ORION TV-29074 SI (шасси TV714). Как войти в сервис (РЕШЕНО) | |||
| ПАЛАМАРЮК 31/03/2011 17:10 |
ORION TV-29074 SI шасси TV714V Проц. управления: ORION 195C7PCIOECF008B
(на TV) и 6 на пульте, немножко подержать. Не дал результата Как войти в сервис? |
| киев 31/03/2011 22:24 |
ПАЛАМАРЮК, не лезь в чужие рещенные темы. Твоё сообщение сделал отдельной темой вместо тебя. Ты думаешь, что Samara 101 каждый день заглядывает сюда? Наверняка он решил свою проблему и забыл. Советую спросить у него через личное сообщение и если ответит, пожалуйста отчитайся сюда. |
| key-s 01/04/2011 02:32 |
До этого, нужно громкость убавить до ноля |
| ПАЛАМАРЮК 01/04/2011 15:32 |
До этого, нужно громкость убавить до ноля ПРОБЛЕМА РЕШЕНА |
| киев 01/04/2011 23:33 |
Тогда что это? http://remont-aud.net/forum/22-17645-1 |
| key-s 02/04/2011 05:46 |
Что это.. Орионы требуют убавлять громкость в ноль, это, английским по pdf, в мануале написано.. |
| киев 02/04/2011 09:56 |
key-s, да я не об этом. Тут - не убрал громкость, там - проблема в пульте. Вроде как не суть то и важно, но маленькая ложь рождает большое недоверие. Ладно, проехали. |
| ПАЛАМАРЮК 02/04/2011 21:58 |
проблема в пульте була |
| key-s 02/04/2011 22:57 |
Проблема может быть и в пульте, но пока громкость в ноль не убавишь - в сервис не войти.. Это приниципиально важно. Нажимаешь на морде Vol- и когда громкость достигнет ноля, не отпуская, - нажимаешь цифровую команду на пульте.. Китайские заменники не заморачиваются на точном соответсвии протоколу, поэтому в пульте вполне может быть проблема ![]() |
| киев 03/04/2011 12:44 |
Добавил в сервис ORION. ПАЛАМАРЮК, допиши процессор, пожалуйста. |
| ПАЛАМАРЮК 03/04/2011 21:17 |
Китайские заменики да он несработал, мак рышыл... ПРОБЛЕМА РЕШЕНА |
