видеодвойка PHILIPS 21PV548/01 нет цвета в SECAMе и звука6.5
Steadys
05/04/2011 20:08
состав видеодвойки PHILIPS 21PV548/01:
P4NC60FP транзистор блок питания,
44608Р75 м/с
TDA 9560PS/N1/3/0411 видеопроцессор
ETYU7 1U-3-V023
93CW76F-3DG1 процессор видеомагнитофона,
24C08 память
LA71595 видеопроцессор,
TDA8356 кадровая м/с,
DU2094 TDKS
TDA9817T
M63105FR
SDA5650
TDA8941P
Данная модель сделана для Азии, хотя русский язык в меню выбора языка есть. Нет цвета в SECAME и стандарта звука 6,5 Мгц.
Выяснил что в микросхеме видеопроцессора TDA 9560PS/N1/3/0411 декодера SECAM нет.
Нужны коды опций для модели PHILIPS 21PV548/58 и прошивка
Alexasha
05/04/2011 20:23
Steadys писал:
Steadys писал:
Нужны коды опций
1. И что, от смены опций секам появится?
2. В поиск ты не ходил.
VOLOCHA
05/04/2011 21:55
Steadys писал:
А какие опции написаны у тебя на этикетке на задней крышке?
Может такие: AB 102 063 127 048 220 018 047
Если так,то тогда меняй ПАВ, который стоит возле 9560 на K2950 или подобный,доставляй SFE6,5 параллельно 5,5,входи в сервис,меняй в нем код на код 58 модели и будешь иметь нормальный звук ,цвет или заменой видеопроцессора или конвертером.
Успеха....... смех
Steadys
05/04/2011 22:25
СПАСИБО. На этикетке на задней крышке именно такие опции. По поводу процессора мне посоветовали поменять на TDA9561PS/N1/3/0412. А вот по поводу сервисных опций мне не понятно какую из опций AB 102 063 127 048 220 018 047 менять на значение 58? Подскажи пожалуйста
MASTER+
05/04/2011 22:50
Steadys писал:
DU2094 TDKS
Такого нет, посмотри внимательно буквы и второй ряд.
VOLOCHA
05/04/2011 23:49
У тебя: AB 102 063 127 048 220 018 047
А надо: AB 102 063 127 053 220 018 047
Тогда и Секам корректно и правильно удастся сделать........ голливудская улыбка
Steadys
06/04/2011 14:09
Извини но ты написал (меняй в нем код на код 58 модели) а сейчас пишешь 53. Всё таки 58 или 53
VOLOCHA
06/04/2011 23:49
Steadys писал:
Конечно 53....... подшучивать, дразнить
Писал же выше:
