Erisson S14 шасси 3S10 сервис | |
| fanstainer 04/05/2011 12:07 |
Main - 5800-A3S102-06
Micom - ST92T195D7B1 Memory - ST24C08 6 SMPS - STR-G6653 TR Chopper - BCK-EC40-1621A 5100-064073-00 SAW - Q2955M Video - STV2248C Vertical - TDA8174A Sound - TDA1905 Tuner - EWT-5V3K18-AU20W Tube - A51JSY63X13(C) FBT - JF0501-1215 5101-051100-00 (HR8649) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 Был сбой памяти. При настройке каналов не может поймать четкую картинку и проскакивает незапоминая. Подскажите настройки в сервисе! |
| Boris Gorbunkov 04/05/2011 13:20 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic134963.html |
| fanstainer 17/05/2011 16:32 |
Выставил настройки ничего не изменилось! При настройке любого канала вместо четкой картинки - рябь. Один канал на MB2 более менее |
| makeym 17/05/2011 17:06 |
