ITV / PROVISION / L2021T HOTEL MODE | |
| CELERON 30/03/2004 18:45 |
УВАЖАЕМЫЕ МАСТЕРА.ОБРАЩАЮСЬ К ЗНАТОКАМ
ПРИБАЛТИЙСКИХ ТЕЛЕВИЗОРОВ. CPU SAA5290ZP/046 EEPROM 24C02 VIDEO TDA8362. Я НЕ МОГУ ЗАЙТИ В НАСТРОЙКУ ЭТОГО АППАРАТА, ПРИ ЭТОМ РЕЖИМЫ РЕГУЛИРОВКИ ЗВУКА-ЦВЕТА-ЯРКОСТИ-КОНТРАСТНОСТИ-ТАЙМЕР-СКАРТ И ТД. ДОСТУПНЫ. ВОЗМОЖНО СТОИТ ГОТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ИЛИ ЭТО ДЕФЕКТ ПРОЦЕССОРА. КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ БЕДОЙ И НАШЕЛ ВЫХОД, ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО. |
| Sem 30/03/2004 20:09 |
Есть у меня пару дампов, может чего и подойдёт: |
| Вано 30/03/2004 21:15 |
Прибалты любят подольше держать кнопку меню и после этого еще раз меню...............попробуй может так чтото получится...... |
| Kvas 30/03/2004 21:49 |
надо подержать кнопку перебора меню на ТВ или с пульта |
| Klassik 31/03/2004 10:42 |
CELERON, кнопкой меню переберая дойди до звука и предержи ее. |
| CELERON 31/03/2004 18:35 |
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ. ВСЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА В ТОМ, ЧТО ПУЛЬТ НЕ РОДНОЙ, А ВСЕ ВАРИАНТЫ С ДРУГИМИ ПУЛЬТАМИ НЕ ПРОХОДЯТ. КНОПКУ / MENU / НАДО НАЖАТЬ ОДИН РАЗ И УДЕРЖИВАТЬ.ТОЛЬКО ТАК МОЖНО
ВОЙТИ В НАСТРОЙКУ. ТЕМА ЗАКРЫТА. ПОКА |
| Anonymous 01/12/2004 14:48 |
213 |
