GRUNDIG ST70-822 DOLBY ch CUC2032 снять замок (РЕШЕНО) | |||
| киев 13/09/2011 12:23 |
проц SDA5257 память 24C08. По словам клиента после игры ребёнка с пультом на экране ключ - требует пароль. Перепрошил, вошёл в сервис с кодом 8500, поправил геометрию, но при выходе настройки слетают. Выходил через I, через TXT и через POWER - всё едино. Подскажите, чё не так делаю. |
| Alexasha 13/09/2011 12:42 |
7038 |
| киев 13/09/2011 12:57 |
Спасибо, замок снял, но тему пока не закрываю - таки ж интересно, как из сервиса правильно выйти. |
