SONY KV-21FV1E Стандарт звука DK | |||||||
| Безобразник 05/11/2011 13:10 |
Состав : Шасси ВС-5 CXP85452 TDA9885TS
В данном дивайсе установлена система звука BG Есть ли возможность сделать его мультисистемным програмно не устанавливая конвертер. в СМ просмотрел нужно изменить OP6 и OP7 в ноль для того чтоб получить наш стандарт звука. Но чет ничего пока не происходит. Кто то сталкивался с переделкой звука в этих аппаратах? По этому шасси поиск выдает одну ссылку на RC-5 форум но там пусто. Нет желания просто вешать конвертер. Прошивки те что в нете заточены все под стандарт BG |
| B.B. 05/11/2011 14:48 |
Безобразник, не заморачивайся - очень много переделок. Не стоит того. |
| Безобразник 05/11/2011 14:59 |
B.B., есть просто желание помучиться |
| B.B. 06/11/2011 13:02 |
Тебя ли учить, что нужно сделать в первую очередь? Установи для начала все необходимые фильтра и расскажи какие установил. Размести фото блока с УПЧИ. (в таком состоянии как к тебе попал). |
| Безобразник 06/11/2011 17:14 |
B.B., Тебя понял. Проблема в следующем. Аппарат работает но в меню не переключается звук. В СМ опции ОР6 и ОР7 стоят в ноле Стандартное значение для BG+DK. Замена ПАВ ничего не дала. Даже пришлось возвращать родной фильтр Наблюдается смещение частоты. Тонкой настройки нет. В СМ не смотрел включается она или нет. Тюнер стоит родной BTF-EC402 BG1A26 8-598-532-00 который не поддерживает DK стандарт, но есть одна оговорка в том что он переключается в радиоканале и микросхема TDA9885TS поддерживает стандарт звука 6.5 .Конвертр пробовал различные. И с 4мя контурами и с одним. Ничего не проглатывает. Звук идет с хрипом. Фото думаю нет необходимости выкладывать.Если есть спец который может в прошивке вычислить опцию звука то буду очень благодарен. |
| киев 06/11/2011 19:29 |
Это видать к Саше на поклон. ![]() |
| Безобразник 06/11/2011 20:01 |
киев, Женя! Уже! ![]() |
| B.B. 06/11/2011 20:41 |
Я ведь не зря просил фото. Мне нужно взглянуть лично для себя, дабы память освежить.
Смысла не вижу, но если есть желание посмотреть на ячейку, то после переключения в сервисе на BG+DK сравни прошивки и сам увидишь. |
| Безобразник 06/11/2011 21:30 |
B.B., Тюнер пустой. Очень много smd компонентов отсутствует и контура тоже нет. Менял G1963M на K2966M. Но по поиску пробежался пишут что так и должно быть. Прошивку хочу попробовать изменить чтоб включить принудиловкой звук 6.5 в микросхеме TDA9885TS. Она же его шинно поддерживает. То что ты говоришь после переключения в СМ это не то. Если не тяжело то глянь у себя про этот геморрой. |
| B.B. 07/11/2011 16:55 |
Микру только нужно поменять на 9886.
Не покатит. Вечером сегодня уделю внимание поискам информации. |
| Безобразник 07/11/2011 20:24 |
| KRAB 07/11/2011 21:30 |
Вот фрагмент состава из ТФТ "ящиков":
OPERA 7” TFT LCD на MST726C-LF --- TDA9885TS 7’’ TFT LCD COLOR TV “SUPER” --- TDA9886T Звук без проблем в обоих случаях. |
| B.B. 07/11/2011 21:54 |
Ищу пока информацию. Я переделывал такую видеодвойку. Только 14" была. Что-то по памяти крутится, то и выкладываю.
Сейчас посмотрел даташит на эту микру, да действительно ее применение для нас не имеет значения, а вот для Франции 86ю нужно. Теперь о ПАВ - я точно знаю что нужна К9356М, но никак не та что устаналивалась. Еще помню что в самом тюнере я что-то переделывал. Вот это пока и ищу. Давно было. Могло и не сохраниться. |
| Безобразник 07/11/2011 22:01 |
B.B., вспоминай и ищи. Один раз закроем проблему и все. Потом легче по натоптанному будет ходить. Аппарат вроде нормальный а инфы по нему ноль. |
| KRAB 07/11/2011 22:15 |
| B.B. 08/11/2011 10:46 |
Нашел я ту переделку. Не знаю как оно тебе поможет, но почти дословно: За основу был взят тюнер с шасси FE2 - BTF-EC411 8-598-533-01 . Я подрисовал с него схемку и переделал такой как твой сейчас тюнер. ПАВки поставил G3956M и K9356M. В сервисе выставил опции и после этого появилось в меню переключение звука. Звук стал нормальный. Посмотрю у себя в разборках по свободе шасси Cонек. Должно быть с таким тюнером. Он не только в этом шасси применялся, тогда фотки тюнера обеспечу тебе. |
| KRAB 08/11/2011 14:44 |
| B.B. 08/11/2011 16:51 |
Собственно говоря нашел аж 2 штуки. Второй был на шаське АЕ-6В. Искать конечно нужно автору темы у себя.
Еще раз прошу выложить фото своего тюнера. Я уже писАл об этом выше. Озвуч еще прошивку своего проца. |
| Безобразник 08/11/2011 18:23 |
B.B., Спасибо огромное. Ща займусь переделкой. Тюнер один в один только нет фильтра и резистора переменного.А сонька АЕ6 лежит на разбор. Как то я не просек. |
| key-s 08/11/2011 22:23 |
Так и не понял до конца, после опционных танцев - есть ли в меню выбор D/K, графика высвечивает SYSTEM D/K или нет.. Если нет, то для меня новость - то, что после установки нужного ПАВа вдруг появляется выбор D/K.. Получается, что телега бежит впереди лошади. Другое дело, что в автомате стандарт определяется автоматически, но опять же поддерживаемый софтом.. То что софт данного процессора поддерживает D/K - слышу только от B.B.
Фильтр K9356M - SIF-фильтр, т.е. выделяет только ПЧ звука, нужных стандартов, в которые входит и D/K Фильтр G3956M - VIF+SIF, который НЕ поддерживает D/K, только B/G. Из написанного следует, что выделение ПЧ звука в варианте B.B. - параллельное, отдельным фильтром. По буржуйски эта функция обычно обзывается QSS и должна рулится в сервисе |
| Безобразник 09/11/2011 08:19 |
key-s, Саша! Я же тебе писал . В меню графика высвечивает только SYSTEM B/G и пока возможности ее переключить нет так как тюнер воспринимает только один стандарт это B/G хотя в СМ уже опции D/K уже включены.. |
| B.B. 09/11/2011 08:25 |
Это было уже давно и я не заострял внимание на ПАВ G3956M. Стоит он по видео, да и пусть стоит. Важен ПАВ для звука. В шасси FE2 cтояли в тюнере именно такие. Смотри фото тюнера выше.
Если после установок опций BG+DK в меню не появляется переключение звука, то кина не будет. Прошивка проца не та. |
| Безобразник 09/11/2011 08:49 |
Сравнил два тюнера не хватает кроме фильтра и резистора еще пяток smd перемычек. С прошивкой проца бум дальше думать. |
| key-s 09/11/2011 13:31 |
Безобразник, ты писал, что выбор в меню есть, но не перекидывается.. Чего не перекидывается я только догадывался.. Теперь понятно - чего
B.B., с опциями он давно уже танцевал, или ты читаешь не внимательно.. Другой вопрос - какие именно опции. ПАВ SIF важен только в том случае - если проц поддерживает режим QSS. В шасси FE-2 он видимо поддерживается, потому и фильтр стоит отдельно на звук. В шасси Безобразник'а, судя по его словам
-есть QSS или нет - это, если я правильно понял, вилами на воде писано.. |
| B.B. 09/11/2011 14:09 |
Правда перед этим я просил изначально сделать фото с отсеком упчи. Ну да ладно. Кино закончится видать ничем.
В моем случае стояло две ПАВ. |
| Безобразник 09/11/2011 15:49 |
key-s, тюнер точно такой же только нет второго фильтра. выход QSS подключен. сегодня поставлю второй фильтр и перемычки и буду играться. |
| Безобразник 11/11/2011 19:14 |
И так сделал переделки в тюнере. Поставил фильтр К9356М и перемычки сравнив его с тюнером от АЕ6. и один переменник + смд емкость. Все остальное совпадает. В СМ проверил еще раз опции 06 и 07 они в нолях но переключение звука не проходит. В обыкновенном меню тупо стоит система B/G и не переключается. Дальше пока тупик. key-s, Саша! Ты говорил про QSS можно по подробнее. |
| B.B. 11/11/2011 20:08 |
Куда конкретно идет эта ножка с тюнера? Если в никуда, то можно эксперименты заканчивать. |
| key-s 12/11/2011 03:15 |
Безобразник, на Мониторе ответил.. |
| Безобразник 12/11/2011 08:53 |
key-s, спасибо |
| B.B. 14/11/2011 18:46 |
Вот попалась статейка именно об этом. |
| key-s 15/11/2011 04:34 |
"Наш стандарт" - понятие относительное.. Автор статейки забыл намалевать, что первая пчз - это разница между пч VIF и пч SIF. Значение 31,5 (D/K) и 32,5(B/G) - для VIF = 38,0 MHz. На пальцах 38 - 6,5 = 31,5 (38 - 5,5 = 32,5) Соответственно, для VIF 38,9 что у автора темы, будет 38,9 - 6,5 = 32,4(D/K) и 38,9 - 5,5 = 33,4(B/G) |
| киев 20/11/2011 11:59 |
Володь, ну чё - похоронил или сделал? |
| Безобразник 23/11/2011 08:41 |
киев, Жень нет не похоронил. Стоит пока в отстое. Мысли кончились . |
