JVC AV-2120e сервис режим как запомнить настройки? | |
| RM25 08/11/2011 11:15 |
Шасси CW4
TDA12072H/N1F01 Не запоминает настройки при выходе. Вход зашел стандартный Disp-Pic, но при выходе не запоминает установки. Пробовал и два Disp и другие комбинации.. Память ставил другую с перелитой прошивой- не запоминает Как запомнить? |
| KRAB 08/11/2011 14:43 |
А не проц ли это? Насколько помню - проблем не было в подобных CW-шасси. |
| RM25 08/11/2011 14:48 |
Вот и я о том же ... странно...
Хотя изначально типовая неисправность-дохлый QQH0220-001.....заменил, и не могу чуток геометрию поправить... Больше ничего не менялось.. |
| Anton70 18/11/2011 11:00 |
jvc2100ee таже фигня. после замены трубы(вакуум), хотя после первого входав сервис параметры сохранились а дальше... |
| KRAB 18/11/2011 11:42 |
Процы? Они "глюкали" из первых партий ... |
| RM25 18/11/2011 12:02 |
Да,тоже склонился к процу...
Пока подкинуть нечего... Мои подозрения, что попал под грозу... Киенты ничего внятного не могут сказать т.к "долго стоял"... но в этот дом пару лет назад била молния... пору трупов там подымал.. Т.к в дальнейшем выяснил, что "тихий звук" , замена УНЧ не помогла..... В общим стоит пока мертвым... |
| vorokrik 27/11/2012 15:16 |
Прошу прощения, что лезу в давно заброшенную тему, но ... У меня была подобная проблема. Мой ТВ JVC шасси cw4 запоминает настройки сервиса при нажатии кнопки ОК на ПДУ (в середине крестика). |
