Toshiba 14N21BB - стандарт звука D/K | |||
| Коля 15/04/2004 23:58 |
Процессор ORION 92195SC7T1PCC OECF005A. Видеопроцессор STV2246C. Телевизор из Англии. В сервис вошёл (в опции) - Громкость- и одновременно 6 на пульте. Опции в виде INIT xx - yy, где хх сответствует адрес в памяти, а уу - данные. Если менять данные в опциях в промежутке от 01 до 0F, то можно добиться присутствия в меню настройки и выбора системы цветности, и стандарта звука, и русского языка, и всех диапазонов. Одна беда - стандарт звука D/K работает только при настройке. После запоминания проц записывает прграмму с B/G .
Подскажите как поменять опции, или киньте нормальную прошивку. На плате есть ещё надпись ТМВ537А (шасси?). Спасибо. ![]() |
| Коля 16/04/2004 22:23 |
Все молчат. Тогда я сам расскажу, может кому-то пригодится.
Остался один вопрос - чем заменить тюнер TUWRF4EK-778F2 ( фирмы Murata)? В мануале - что на английский, что для остальной Европы вариант - тип тюнера тот же. Внутри CXA3250. Наполовину, конечно,пустой. Уже попробовал несколько разных (KSH134 O-Samsung, CTT5000T-Thomson, 5002PH5-Temic) - всё не то, работает или один, или максимум два диапазона. А ДМВ нет. Может кто-то посоветует что-нибудь? Ниже показано как перестроить. Кому надо, пусть переведёт сам. |
| Anonymous 17/04/2004 11:05 |
Тюнер подобрать не проблемма. Сделай табличку: - при каких СКВ, какие диапазоны работают. Косвенно можно вычислить коды и подобрать доступный СКВ. С этого компа не могу еще раз выложить "Tuner PLL.rar". Поищи в поиске, пару дней назад. Вечером смогу выслать на ящик или еще раз выложить с обновлением и с рекомендациями.
Тюнера указывай полностью. |
| Коля 17/04/2004 11:43 |
Что-то не могу найти этот TUNER PLL. A из тех, что попробовал Samsung KSH134 O отлично принимает два метровых диапазона, а на ДМВ - сигнал отсутствует полностью (характер шума не меняется при настройке); родной Murata TUWRF4EK-778F2, естественно, с точностью наоборот. Остальные работают намного хуже. |
| alaus! 17/04/2004 18:51 |
Попробуй KS-H -142. |
| fart 17/04/2004 19:24 |
звук option 0B9 у меня было 4C (I)я сделал 2C (D/K) (8C - B/G) manual метры option 0BE у меня было 02 (UHF only)я сделал 00 (VHF+UHF) селектор меняем на KS-H-142EA для сервиса надо чтобы часы небыли установлены, уменьшыть звук на минимум,нажать volume- на тв. и неотпуская нажать 9 на R.C. ( для options нажымаем 6 вместо 9 нeзабудь записать свои опции )secam я не делал ( у нас его нет ) , была тема по этому и ктото спрашывал про звук,а секам он включил,но я непомню какую option он менял .эта тема пропла из форума ,но возможно кто нибудь помнит ( тема про видеодвойку Orion )
Orion options PAL_B/G and options PAL_B/G + SECAM_L Это из поиска. 134 и 144 ОА на 38,0 а 144ЕА на 38,9. Опция на ДМВ или сбита или Тюнер неисправен. Или другой тюнер надо . (Возможно А1, 92, 38)Полного сервиса на Орион у меня нет. Спроси у ROMASа. Добавлено 17-04-2004 19:33 Отвалился файл. |
| Sem 17/04/2004 21:01 |
fart, однако, не качается...
| fart 17/04/2004 22:14 |
Sem, Однако качаеться Уже 9 раз я 10-й скачиваю. И не битый, хотя еле впихнул, аж два раза получилось.
Может у кого есть еще инфа на тюнера аналогичные- поделитесь. |
| Sem 17/04/2004 22:54 |
fart, Мельпардон! Вже качается! ![]() |
| sergiy 18/04/2004 17:46 |
Коля ! Подскажите , пожалуйста , какие все-таки опции менять для вкл.русского языка и телетекста . СЕКАМ ДК включил. У меня точно такой аппарат . только звать его ORION. Меняю значения в указанном Вами диапазоне , но попасть в нужный стандарт не могу.Или ,если возможно, огласите весь список от 00 до 0F. |
| Klassik 18/04/2004 18:24 |
sergiy, посмотри мой ORION |
| Коля 18/04/2004 18:27 |
Вот прошивка |
| sergiy 18/04/2004 20:01 |
Klassik, не понял , где посмотреть.
Пане Миколо, вельми вдячний за прошивку! |
| Klassik 18/04/2004 21:32 |
sergiy, может это подойдет http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=16630&highlight=195c3pab .Я это имел ввиду. |
| Коля 19/04/2004 00:00 |
SERGIY! Если не секрет, тип тюнера в твоём аппарате? |
| ROMAS2 19/04/2004 13:08 |
Коля, если с KS-H-134 небыло UHF , то став KS-H-142EA ( E- IF38.9 Mhz ; A - asymetrical ; (o - IF38.0 Mhz ; S - symetrical ) и тогда всио поидпот.
KS-H-134 = new model KS-H-144 : port p0-VHF1 , p1-VHF2 , p2-UHF KS-H-142 ___________________ : port p0-VHF1 , p1-VHF2 , p3-UHF You can use KS-H-134EA too ( inside tuner join TSA5526 pin6 and pin5 and then p0-VHF1 , p1-VHF2 , p2-UHF , p3-UHF ) |
| Коля 19/04/2004 21:35 |
Спасибо, ROMAS2! Попробую найти такой тюнер. |
| fart 19/04/2004 21:43 |
Коля, Коды KS-H-142 такие - А1, 92, 38. Табличку скачал? Выбарай любой с этими кодами. Обрати внимание на IF, но это по большей части незаметно. |
| Коля 07/05/2004 23:41 |
Подошёл Samsung TECC2989VD28. |
