Avest 54ТЦ-01 Вход в сервис. Решено | |
| Сибиряк 22/02/2012 13:30 |
Main - RSR7.820.0577
Micom - LC863328B 52E5 / LC863228 5W63 Memory - AT24C08A SMPS - 3DD2101 TR Chopper - BCK-85-05LI SAW - LBN38-76 / K2959M Secam - LA7642N Video - LA76810A Vertical - LA7840 Sound - LA4225 Именно такой, как по этой ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic140963.html В пульте нет скрытой кнопки. Так пробовал (микроконтроллер LC863328B-52E5) в случае отсутствия доработанного пульта, либо универсального пульта МАК, подробная последовательность действий следующая. Убирают громкость до нуля на ТВ кнопкой VOL–. Затем на ПДУ нажимают и отпускают кнопку RECALL. Потом на ТВ нажимают кнопку VOL– и, удерживая ее, нажимают на ПДУ кнопку RECALL. После этого вверху экрана появится надпись красного цвета FACTORY. - не получается. И так Avest 37/54ТЦ-01. Вход в меню 1: Нажать разом VOL-кнопку на панели аппарата и на ПДУ |
| Сибиряк 22/02/2012 14:27 |
Вход в сервис именно для этого ТВ - кратковременно замкнуть в ПДУ 2-й и 16-й пины. м/сх ПДУ SC7461-103 Последующие замыкания - переход по меню.
S E R V I C E FACTORY _____тренировка B/W __________баланс белого ADJUST_______регулировка SETUP ________установка системных констант |
