Brothers BR-7002 вход в сервис | |||
| sasha19722201 26/02/2012 10:26 |
Проц TDA9351PS/N3/3
P1VU1 CE9559 Память 24C08A БП C2655 A1015 D2498 Строка 1803DHi BSC26-T1029B УНЧ AN17823A Кадровая 78040 Тюнер EWE-1053 V3 2K51205EV Вых видео BF422,423 В архиве фото пульта и самого шасси http://narod.ru/disk/41921181001.333a0fd32949963187f08d1e6f265e06/Brother%207002.rar.html Пробовал TDA9351PS/N3/3 DTA1489 586E Вход в сервисное меню: Нажать на ПДУ: MUTE, CALL, - / - -, CALL, MUTE Выход из сервиса кнопкой EXIT. но то ли не нахожу кнопку CALL а может просто вход в сервис не подходит. Сервис нужен чтобы убрать красные отливы на изображении,а может это просто плохо сведен кинескоп ?? По значку ІНТЕР заметно! |
| makeym 26/02/2012 10:55 |
А ускоряющего добавить не пробовал? (может и сведение - по картинке не особо видно )
А каким образом ты их намерен с сервиса убрать??? ![]() |
| sasha19722201 26/02/2012 10:58 |
Ускоряющее регулировать пробовал ничего не дало!
Да знаю я что магнитами просто не особо охота понапрасну их трогать! ![]() |
| makeym 26/02/2012 11:03 |
sasha19722201, Походу это сведение (ИМХО)
На магнитах должна быть полоска краской нанесена - если их крутили, должно быть видно! ![]() |
| sasha19722201 26/02/2012 11:07 |
Спасибо- подтвердили мою догадку ,попробую свести отпишусь! |
| Barracuda 26/02/2012 12:52 |
Могли и из завода такое выпихнуть. ![]() |
| makeym 26/02/2012 13:18 |
Barracuda, Такое с завода вряд-ли! помнится на наших гробах (с триадой) - допуск по сведению вроде был 5-6мм, здесь походу больше ![]() |
| Barracuda 26/02/2012 13:25 |
Особенно, если завод в подвале? |
| makeym 26/02/2012 13:27 |
Barracuda, Ну кины то не в подвале делают Если тока китаис при сборке по горловине прошёлся ![]() |
| Barracuda 26/02/2012 13:34 |
Производитель - столица подвалов. |
