Восстановить прошивку в идеале возможно JVC AV14 A3 ???
фенечка
15/03/2012 19:45
Здравствуйте уважаемые мастера!
Просмотрела все темы, но к сожалению не нашла никакой инф. по своей модели.
Перерыла много в инете,НО увынедовольство, огорчение((
Сбила прошивку,(зашла в гл. меню-заводские настройки) сейчас в системе IF восстановила параметры
UCO ADJUST -OC(11) ; AFT ADJUST -27(11) конечно изображение не идеальное, но все-же...
не получается при этом восстановить цветность(вообще отсутствует), плохо то, что приходится настраивать аппарат при комнатной антенне и без каких-либо навыков.
Обращаюсь к ВАМ уважаемые практики, помогите советом.
P.S. Ссылку на прошивку я на форуме нашла, хотелось бы узнать мнения из практики, если такие случались..
Прошу не смеяться над учеником-новичком.
Barracuda
15/03/2012 20:23
фенечка писал:
Так учеником, или ученицей, ты определись. голливудская улыбка
Boris Gorbunkov
15/03/2012 21:20
http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
БАРК
15/03/2012 21:28
Борис Горбунков, не, ну это понятно... для фени проще простого было бы перезалить прошивку, и не мучаться с опциями, но откель проггер у неё (него)?.. голливудская улыбка
фенечка писал:
- а для Клиентов ее просто НЕТ!
фенечка
16/03/2012 08:28
Спасибо ВСЕМ, кто не остался равнодушен и откликнулся.
Отвечаю по порядку :
.Barracuda Я ученица, но не вижу разницы в половой принадлежности, если вопрос касается ремонта..
Борис Горбунков, спасибо вам за ссылку, посмотрю-помаракую, моть что и получится..
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 09:30
БАРК, Я не феня а Афинагена, сокращенно фенечкаулыбка)), конечно я и хотела перезалить, по этому и написала о своей просьбе..
Средне-статистические параметры я нашла на одном сайте, но там 21 модель, выставила, не плохо получилось, но не АЙСнедовольство, огорчение(( Думала что у кого-нить найдется именно для 14..
KRAB,спасибо, поняла, но я не клиент.
Barracuda
16/03/2012 08:38
фенечка писал:
Были уже прецеденты, теперь на форумах нужно доказать, что женский пол написан не для того, чтобы легче было помощь получить.
фенечка писал:
21 модель, выставила, не плохо получилось, но не АЙС(( Думала что у кого-нить найдется именно для 14..
И в чём разница, кадровой амплитуде, руки на кой?
фенечка
16/03/2012 09:04
Barracuda
Если я правильно ВАС поняла, то нет разницы..
Вся фишка в том что если я выставляю те параметры которые
предлагаются то изобр. не совсем четкое, ну да ладно..
Я спрашивала , могу ли я в вышеописанных условиях восстановить цветность ПДУ или для
этого нужна специальная "ручка" которой пользуются при установке цветности.?
Boris Gorbunkov
16/03/2012 09:10
фенечка, для поиска прошивок есть отдельный раздел.
http://monitor.espec.ws/section26/
Поищи здесь.
Или тему открой в ЭТОМ разделе.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 10:13
А на ПДУ должна быть кнопка ( ручка ) COLOUR SYSTEM...
Barracuda
16/03/2012 09:17
фенечка писал:
Какие "те" ? Шито уже, или нечем?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 08:18
Борис Горбунков писал:
А лучше - десять подшучивать, дразнить
Boris Gorbunkov
16/03/2012 09:21
При слабом сигнале ( приходится настраивать аппарат при комнатной антенне ) опознавание системы цвета ( ПАЛ \ СЕКАМ ) может не сработать, т.е. цвета не будет.
фенечка
16/03/2012 09:24
Борис Горбунков
ОК! про ручку спросила, т.к. о ней шла речь в рекоменд. по восстановлению
прежних параметров, там так и написано:.."вставить и вращать..."
хотела скопировать текст и тут выложить на ВАШЕ обсуждение и дальнейший совет,
Но к сожалению сейчас сайт завис.Попробую по позже..
На ПДУ кнопка есть но она в секаме дает лишь маленький оттенок, цветность ваще не просматривается, сбила где-то а где понять не могунедовольство, огорчение((
В идеале в гл. меню U\C COLOR должен быть установлен в в +, у меня стоит на +38, че еще надо!!! недовольство, огорчение(( Мозг уже сломала.
Barracuda
16/03/2012 09:26
фенечка писал:
с Камасутрой не путаешь? смех
Boris Gorbunkov
16/03/2012 09:33
фенечка, подключи по AV DVD и посмотри будет цвет ( PAL ) или нет...
фенечка
16/03/2012 10:13
Борис Горбунков
Спасибо ВАМ!
Я то-же думала что есть взаимосвязь с антенной, но ведь даже проблеска нет,
а в самом начале( до вмешательства в меню) цвет был и изображение отличное!
я думаю что скорее всего я нажала сразу две кнопки (конечно не помню какие) и это послужило причиной потери цвета.
Аппарат у меня на работе стоит и DVD тут нет, наверное придется везти домойнедовольство, огорчение((
Елки!, не хочется его тащить домой, вот и пытаюсь использовать все возможности и если не получится, то тогда придется...
Boris Gorbunkov
16/03/2012 10:51
фенечка, а не проще ДВД привезти к ТВ, чем наоборот...
фенечка
16/03/2012 11:39
Ок!
Я то думала что дома и центр. антенна
и DVD.
Скинула вам , в л\п таблицу, скажите пожалуйста свое мнение,
подходит она для всех JVC или только для 21 мод.?
