Amstrad tx-1435 (TV+DVD) | |||||
| MIHASI 03/04/2012 18:56 |
Нужно сервисное меню для включения DK
Проц. TDA9351PS/N3/2/1643 4-я строка 4cm/TL/PIo1 Если кто знает помогите пожалуйста. |
| JYRIJJ 03/04/2012 19:29 |
В поиске искал? |
| MIHASI 03/04/2012 19:36 |
Искал всюду куда только смог добраться но бесполезно. |
| JYRIJJ 03/04/2012 19:45 |
Фото МЕНЮ если можеш
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 19:53 Вот прошивка с DK |
| VOLOCHA 03/04/2012 20:45 |
Да и шасси с пультом не помешало бы.......что-то похожее делалось.....визуальнее быстрее вспомнится...... ![]() |
| JYRIJJ 03/04/2012 20:52 |
MIHASI давай фото |
| key-s 04/04/2012 06:24 |
Cервис пультами от HITACHI, либо MAKом коды 1043,1261, кнопка контраст либо +, либо -,не помню
прошивку то с monitor-а стянул, Бывалый |
| JYRIJJ 04/04/2012 16:52 |
Нет с телевизора (ШУТКА ) С него самого ![]() |
| MIHASI 04/04/2012 20:15 |
Добрый вечер, спасибо всем кто ответил но к сожалению в сервис войти не удалось.
Если надо могу фото выслать в личьку. |
| JYRIJJ 04/04/2012 20:48 |
Давай фото |
| VOLOCHA 04/04/2012 21:52 |
MIHASI,
А кто мешает запостить сюда фото?
И какими способами пытались? ![]() |
| MIHASI 06/04/2012 15:47 |
Не сочтите за неуважение но возникла банальная проблема с нетом проблему так и не решил.
Насчет того каким способом пытался войти в сервис то долго перичислять, все что хоть примерно похоже на мой случай и с МАК вариант не прошел, сервисного Hitachi у меня нет. Можно поставить конвертор конечно но хочется сделать как надо тем более время терпит. ДОБАВЛЕНО 06/04/2012 17:07 Foto |
| key-s 06/04/2012 17:13 |
Ты что-то не так делаешь. Вводишь в MAK либо код 1043, либо 1261, нажимаешь кнопку Contrast- либо Contrast+. Это такой кружок, вертикально разделенный на черное и белое |
| MIHASI 06/04/2012 19:55 |
Да твой вариант я сразу же попробовал и на экран выводиться меню но меню ползователя, страница регулировок яркости,контрастности,цветности.
А насчет кружочков наверное не надо тупить. |
| key-s 06/04/2012 20:04 |
Ну мало ли, чего ты там сочтешь за кнопку контраст.. Всяких гандурасов сюда заносило..Тогда тупить не будем.. Какой у тебя MAK, их полно модификаций. покажи тогда.. или расскажи. Коды то подходят |
| MIHASI 06/04/2012 20:17 |
Конкретно какой модификации МАК сейчас не смогу сказать. 2002 чтото такое |
| VOLOCHA 06/04/2012 23:15 |
Я бы попробовал комбинации "MENU"+9301,"MENU"+1927,"MENU"+1923.... ![]() |
| JYRIJJ 07/04/2012 11:57 |
Делаеш так, MAK код1209 Вход кн AV Выход кн TV ![]() |
| MIHASI 07/04/2012 16:07 |
Попробовал 3 модификации МАК но все одинаково, коды 1043 и 1261 открывают пользовательское меню контраст -, контраст + не реагирует,пробовал естествено все остальные кнопки.
На Меню+9301 и Меню+1923 ТВ тоже не реагирует, а вот с Меню+1927 открылась страница HOTEL MODE но в сервис не получается войти, и к сожалению МАК код 1209 TV не выполняет ни одной команды с пульта. Мужики я все понимаю, но может есть еще идеи. |
| JYRIJJ 07/04/2012 16:56 |
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 16:58 пульт МАК2000 |
| MIHASI 07/04/2012 17:22 |
Пробовал МАК2002 МАК2006 , третий сейчас не смогу сказать точно. У тебя пульт на 3-х батарейках или на 2-х. |
| key-s 07/04/2012 17:44 |
Код 1209 не может подходить по той простой причине, что он протокола PHILIPS, тогда как протокол процессора автора - NEC. Они такие же братья как папуас и эскимос.. У тебя, JYRIJJ, проц другой..
MIHASI, положи родной дамп. . Если боишься перешивать из-за проблемы с сервисом, т.к. геометрию всё-равно выправлять - включу тебе в твоей родной. Если конечно такая мелочь, как проггер, у тебя имеется.. |
| MIHASI 07/04/2012 18:23 |
Мда, не знаю что и сказать. А можно по русски. |
| JYRIJJ 07/04/2012 18:38 |
Моеет быть, Какой проц я уже не помню давно было. MIHASI Берёш МАК на 2 батерейках и автоматом перебераеш кода и жмёш на все подряд кнопки до появления на екране сервисного меню , про кнопку SHIFT не забудь (мне помогло) ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 18:48 Вот нашол в записях , дествительно проц другой AMSTRAD TX1435 SAA5532PS/M4/0993 |
| key-s 07/04/2012 18:52 |
На две батарейки - это китаец, который кастрирован..
Про что конкретно? Если про всё, тогда -протоколы команд кодов что подходят твоему процессору и кодом 1209 - разные, как рассвет и закат.. Поэтому и 1209 не подходит. -Нынешний мастер, если он мастер, должен иметь программатор (в народе - проггер), с помощью которого программируются (в народе - шьются или льются) разного рода пзу. У тебя это EEPROM, т.е. память. Прошиваются пзу - прошивками, научно обзываемые также дампами, от английского dump. Сливаешь свой дамп и ложишь тут. Я смотрю его - делаю своё черное дело и кладу тебе же, взад.. Ты заливаешь и пишешь сюда об результате.. Такое ощущение, что кто-то из нас опять тупит.. Понять бы теперь кто ![]() |
| JYRIJJ 07/04/2012 19:04 |
Китаец ето который не держет код после снятия батереек у меня на оборот , Вообше то они все китайцы ![]() |
| key-s 07/04/2012 19:08 |
Оригинальные, польские, с тремя батарейками. Китайцы копируют внешне, поэтому батарейный отсек на три от родного, а реально две |
| MIHASI 07/04/2012 19:13 |
KEY-S извини если обидел |
| key-s 07/04/2012 19:15 |
Да нет. Всё нормально |
| MIHASI 07/04/2012 19:23 |
Признаю умыл ты меня конкретно,но предложеный тобою вариант для меня нереален. |
| JYRIJJ 07/04/2012 19:32 |
Вскрой пульт и посмотри может есть скрытая кнопка |
| MIHASI 07/04/2012 19:38 |
Вскрывал, но ее конечно нет было бы слишком просто. |
| JYRIJJ 07/04/2012 20:14 |
Не здавайся надо добить гада |
| JYRIJJ 07/04/2012 21:02 |
Вариант, звук - на тв держать, и на пульте TXT нажать
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 21:31 или зделай програматор, одна надежда на него |
| VOLOCHA 07/04/2012 23:31 |
MIHASI,
Я бы перебрал варианты от 1900 до 1999......походу должно помочь...давно было.....не вспоминается...... ![]() |
| JYRIJJ 07/04/2012 23:37 |
Прописать в ячейке 1D1-FF при включении сам входит в сервис
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 23:43 Штото не то с пультами, комбинация 1043 контраст + должно сработать |
| VOLOCHA 08/04/2012 11:13 |
JYRIJJ,
Скорее уж "контраст -"..... ![]() |
| MIHASI 08/04/2012 19:44 |
Всем добрый вечер, все выполнил в точности как вы советовали но в сервис так и не вошел, не знаю. |
