Amstrad tx-1435 (TV+DVD)
MIHASI
03/04/2012 18:56
Нужно сервисное меню для включения DK
Проц. TDA9351PS/N3/2/1643
4-я строка 4cm/TL/PIo1
Если кто знает помогите пожалуйста.
JYRIJJ
03/04/2012 19:29
В поиске искал?
MIHASI
03/04/2012 19:36
Искал всюду куда только смог добраться но бесполезно.
JYRIJJ
03/04/2012 19:45
Фото МЕНЮ если можеш
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 19:53
Вот прошивка с DK
VOLOCHA
03/04/2012 20:45
Да и шасси с пультом не помешало бы.......что-то похожее делалось.....визуальнее быстрее вспомнится...... улыбка
JYRIJJ
03/04/2012 20:52
MIHASI давай фото
key-s
04/04/2012 06:24
Cервис пультами от HITACHI, либо MAKом коды 1043,1261, кнопка контраст либо +, либо -,не помню
прошивку то с monitor-а стянул, Бывалый
JYRIJJ
04/04/2012 16:52
key-s писал:
Нет с телевизора (ШУТКА ) С него самого Здесь был Я !
MIHASI
04/04/2012 20:15
Добрый вечер, спасибо всем кто ответил но к сожалению в сервис войти не удалось.
Если надо могу фото выслать в личьку.
JYRIJJ
04/04/2012 20:48
Давай фото
VOLOCHA
04/04/2012 21:52
MIHASI,
А кто мешает запостить сюда фото? недовольство, огорчение
хммм...
И какими способами пытались? подмигивание
MIHASI
06/04/2012 15:47
Не сочтите за неуважение но возникла банальная проблема с нетом проблему так и не решил.
Насчет того каким способом пытался войти в сервис то долго перичислять, все что хоть примерно похоже на мой случай и с МАК вариант не прошел, сервисного Hitachi у меня нет.
Можно поставить конвертор конечно но хочется сделать как надо тем более время терпит.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2012 17:07
Foto
key-s
06/04/2012 17:13
Ты что-то не так делаешь. Вводишь в MAK либо код 1043, либо 1261, нажимаешь кнопку Contrast- либо Contrast+. Это такой кружок, вертикально разделенный на черное и белое
MIHASI
06/04/2012 19:55
Да твой вариант я сразу же попробовал и на экран выводиться меню но меню ползователя, страница регулировок яркости,контрастности,цветности.
А насчет кружочков наверное не надо тупить.
key-s
06/04/2012 20:04
Ну мало ли, чего ты там сочтешь за кнопку контраст.. Всяких гандурасов сюда заносило..Тогда тупить не будем.. Какой у тебя MAK, их полно модификаций. покажи тогда.. или расскажи. Коды то подходят
MIHASI
06/04/2012 20:17
Конкретно какой модификации МАК сейчас не смогу сказать. 2002 чтото такое
VOLOCHA
06/04/2012 23:15
Я бы попробовал комбинации "MENU"+9301,"MENU"+1927,"MENU"+1923.... улыбка
JYRIJJ
07/04/2012 11:57
Делаеш так, MAK код1209 Вход кн AV Выход кн TV классно!
MIHASI
07/04/2012 16:07
Попробовал 3 модификации МАК но все одинаково, коды 1043 и 1261 открывают пользовательское меню контраст -, контраст + не реагирует,пробовал естествено все остальные кнопки.
На Меню+9301 и Меню+1923 ТВ тоже не реагирует, а вот с Меню+1927 открылась страница HOTEL MODE но в сервис не получается войти, и к сожалению МАК код 1209 TV не выполняет ни одной команды с пульта.
Мужики я все понимаю, но может есть еще идеи.
JYRIJJ
07/04/2012 16:56
MIHASI писал:
Не может быть ,У соседа точно такой телевизор, сам входил в сервис таким вариантом
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 16:58
пульт МАК2000
MIHASI
07/04/2012 17:22
Пробовал МАК2002 МАК2006 , третий сейчас не смогу сказать точно. У тебя пульт на 3-х батарейках или на 2-х.
key-s
07/04/2012 17:44
Код 1209 не может подходить по той простой причине, что он протокола PHILIPS, тогда как протокол процессора автора - NEC. Они такие же братья как папуас и эскимос.. У тебя, JYRIJJ, проц другой..
MIHASI, положи родной дамп. . Если боишься перешивать из-за проблемы с сервисом, т.к. геометрию всё-равно выправлять - включу тебе в твоей родной. Если конечно такая мелочь, как проггер, у тебя имеется..
MIHASI
07/04/2012 18:23
Мда, не знаю что и сказать. А можно по русски.
JYRIJJ
07/04/2012 18:38
key-s писал:
Моеет быть, Какой проц я уже не помню давно было.
MIHASI Берёш МАК на 2 батерейках и автоматом перебераеш кода и жмёш на все подряд кнопки до появления на екране сервисного меню , про кнопку SHIFT не забудь (мне помогло)
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 18:48
Вот нашол в записях , дествительно проц другой AMSTRAD TX1435 SAA5532PS/M4/0993
key-s
07/04/2012 18:52
На две батарейки - это китаец, который кастрирован..
MIHASI писал:
Про что конкретно? Если про всё, тогда -протоколы команд кодов что подходят твоему процессору и кодом 1209 - разные, как рассвет и закат.. Поэтому и 1209 не подходит. -Нынешний мастер, если он мастер, должен иметь программатор (в народе - проггер), с помощью которого программируются (в народе - шьются или льются) разного рода пзу. У тебя это EEPROM, т.е. память. Прошиваются пзу - прошивками, научно обзываемые также дампами, от английского dump. Сливаешь свой дамп и ложишь тут. Я смотрю его - делаю своё черное дело и кладу тебе же, взад.. Ты заливаешь и пишешь сюда об результате..
Такое ощущение, что кто-то из нас опять тупит.. Понять бы теперь кто гы-гы
JYRIJJ
07/04/2012 19:04
key-s писал:
Китаец ето который не держет код после снятия батереек у меня на оборот ,
Вообше то они все китайцы смущен
key-s
07/04/2012 19:08
Оригинальные, польские, с тремя батарейками. Китайцы копируют внешне, поэтому батарейный отсек на три от родного, а реально две
MIHASI
07/04/2012 19:13
KEY-S извини если обидел
key-s
07/04/2012 19:15
Да нет. Всё нормально
MIHASI
07/04/2012 19:23
Признаю умыл ты меня конкретно,но предложеный тобою вариант для меня нереален.
JYRIJJ
07/04/2012 19:32
Вскрой пульт и посмотри может есть скрытая кнопка
MIHASI
07/04/2012 19:38
Вскрывал, но ее конечно нет было бы слишком просто.
JYRIJJ
07/04/2012 20:14
Не здавайся надо добить гада
JYRIJJ
07/04/2012 21:02
Вариант, звук - на тв держать, и на пульте TXT нажать
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 21:31
или зделай програматор, одна надежда на него
VOLOCHA
07/04/2012 23:31
MIHASI,
Я бы перебрал варианты от 1900 до 1999......походу должно помочь...давно было.....не вспоминается...... улыбка
JYRIJJ
07/04/2012 23:37
Прописать в ячейке 1D1-FF при включении сам входит в сервис
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 23:43
Штото не то с пультами, комбинация 1043 контраст + должно сработать
VOLOCHA
08/04/2012 11:13
JYRIJJ,
Скорее уж "контраст -"..... улыбка
MIHASI
08/04/2012 19:44
Всем добрый вечер, все выполнил в точности как вы советовали но в сервис так и не вошел, не знаю.
