Hanseatic CTV2195 шасси CP-385
Alisa
04/05/2004 21:18
Как войти в сервис-меню? проц. TDA9367PS/N1/3S0281. Сильно напоминает DAEWOO. Пульта родного нет - есть МАК2000 Прошу помощи
kulek
04/05/2004 21:20
А почему ты решил что это не Daewoo ? улыбка
Alisa
04/05/2004 21:21
Проц. TDA9367/N1/3S0281
С этим шасси есть и AIWA и DAEWOO, пускай будет DAEWOO - в сервис надо гео. подправить
Georg
04/05/2004 21:33
Alisa, ну так на шасси CP-385 по моему всюду есть - и у нас, и на Телемастере - смотрел хоть сам улыбка ?
Вот так попробуй - процы похожие.
Alisa
04/05/2004 21:37
georg, Конечно смотрел нашел только на 375 шаси,а это в поисковике не пробилось Нет
kulek
04/05/2004 22:38
По мануалу вот это подходит:
Alisa
04/05/2004 22:46
kulek, Спасибо. Пробовал так- нифига не получается. Пробовал МАКом, цветные кнопки соответствуют. Может еще есть варианты? недовольство, огорчение
kulek
04/05/2004 22:57
Сервисный пульт недовольство, огорчение
А графика у тебя обычная - как в Daewoo? Может они его в натуре прошили чем нибудь своим...
Вроде уже эту тему копали...по крайней мене хансеатик на 375-ом шасси совпадает с дэу
ROMAS2
04/05/2004 23:05
100% Daewoo. вариант Kulek'a правелний. в мануале написанно ( pr. 91 ; sharp. =0 ; then exit all menu " VERY QUICKLY press the key sequence : RED ; GREEN ; MENU. ещё original remote : R40A01 . в MAKe клавишы " MENU " и " OK" заменнены местами
( MAK key " MENU" -- function " OK" ; MAK key " OK" -- function " MENU" ;
Vitaly
04/05/2004 23:06
Alisa, код для МАКа 2002 MAXI - 1239, кнопки гляди в конце книжечки. Подходит на все Дэу, даже с TDA93хх, по крайней мере, я проверял.
kulek
04/05/2004 23:11
попробуй - может так проще
Alisa
04/05/2004 23:20
Завтра еще буду пробовать, результат сообщу улыбка
Alisa
05/05/2004 21:49
Спасибо всем ! Вход в сервис действительно как у Daewoo. Нужно только шустрее кнопки нажимать.С МАК затруднительно, цветные кнопки идут через Shift.Vitaly, Код 1239 не подходит. подшучивать, дразнить
Vitaly
05/05/2004 23:14
Alisa, я позже понял, это на более старые идет...
