вход в сервис sharp 14ag1-s | |||
| pluto 13/05/2004 03:39 |
подскажите как войти в сервис SHARP 14AG1-S |
| Administrator 13/05/2004 04:36 |
Попробуй |
| pluto 15/05/2004 17:41 |
Пытался найти ja122 иja124, безрезультатно
На плате такаго и близко нет. проц. стоит tda9381ps/n1/1lL0170 знать бы какую ногу куда замкнуть, либо прошивку найти всеравно спасибо за помощь |
| AlexM 15/05/2004 18:20 |
Перемычки находятся справой стороны платы, под ними характерная дырка .чтоб удобней было замыкать. |
| pluto 16/05/2004 15:48 |
Понятно
Но там проц .TDA9381PS/N1/1lL0170 !!!!!! |
| AlexM 16/05/2004 17:00 |
Возможно у Вас корпус или задняя крышка не родная.
Тогда традиционно : Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор клавишей POWER. |
| pluto 26/05/2004 20:33 |
Спасибо за помощь
В меню вошел нашел две перемычки с отверстием 122 124 Возле процессора Телевизор точно 14AG1-S Проц. TDA9381PS/N1/1L0170 CZ 9736 KOG378 В меню пишет SHARP 1 V00.22 Вообще проблема такая Сначала прпали метровые каналы, как говорит хозяин А потом он открыл его, почистил и пропал дмв Думал что мозги(слегка просматривались программы) Сеича почти уверен- тюнер Стоит VTUATEDE9-023 TEDEB-023A 5в питание I2C попробую воткнуть что ни будь другое |
