Onida 21IQ - неполный размер по вертикали
керечанин
12/07/2012 15:47
Телевизор Onida 21IQ шасси M1TPB10251-M11C не раскрывает по кадрам картинку примерно 10 см сверху и снизу, замена электролитов в обвесе микросхемы LA7840 ничего не дала, на выходе 17,8V НУЖЕН СЕРВИС МЕНЮ? В любом случае помогите решить, скиньте ссылку на вход в сервис меню. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! Процы; M52771ASP, M37225MA-053SP
JYRIJJ
12/07/2012 20:44
керечанин, Читай http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=59733&sid=fc12c8d07d765112b6f9ffbaba60473a
керечанин
12/07/2012 21:46
Ненашел ничево но всеравно спасибо!
Ихтиандр
12/07/2012 21:48
керечанин, по такому шасси и не найдёшь нихрена! голливудская улыбка
JYRIJJ
12/07/2012 22:26
керечанин,
1.) Войти в сервисное меню одновременным нажатием кнопок
«DISPLAY» и «VSM» на пульте ДУ.
2.) Записать все значения опций меню, установленных на
производстве.
3.) В сервисном меню найти строку «INIT TV» и изменить значение опции с 0 на 1, тем самым установив прошивку ПЗУ в первоначальное (по умолчанию) состояние. Код блокиров-ки, установленный пользователем сбросится.
4.) Выключить и заново включить TV.
5.) Опять войти в сервисное меню и восстановить значения опций, выставленных на производстве.
6.) Выключить и заново включить TV.
7.) Настроить каналы.
керечанин
12/07/2012 22:44
Юрий нехочет он входитьв сервис ну никак,прям что называется вопрос на засыпку!
Jeka_s
13/07/2012 01:16
керечанин писал:
С родного пульта и не войдёшь. Возьми пульт JVC - DISP&PICTURE MODE.
керечанин
13/07/2012 09:23
Ну если с родного пульта ре вошол то врятли JVC-совский поможет темболее ево и нету.
JYRIJJ
13/07/2012 09:29
керечанин, А ты попробуй подмигивание
Jeka_s
13/07/2012 09:57
керечанин писал:
керечанин, недоверчивый ты наш улыбка, на эти грабли не ты первый наступаешь.
Если у тебя с сервисом проблема нерешаемая, то раздвинь кадр паяльником - уменьши R411 или R413.
керечанин
13/07/2012 10:06
Значит буду гдето искать JVC-совский пульт.А вот дали мне мне пульт такой МАС 2007 только без руководства может снево попробовать?, только трудность втом что надобы найти ево инструкцию коды и прочее
Jeka_s
13/07/2012 10:14
керечанин писал:
Не поможет. Нужен JVC, причём оригинал.
керечанин
13/07/2012 11:18
уменьшение R411 R413 безусловно помогает но уходит центровка и сверху вытягивает по картинке головы ну прям как и мою уже вытягивает
Jeka_s
13/07/2012 11:21
керечанин писал:
У тебя в обвязке неисправность, или в цепи отклонения.
JYRIJJ
13/07/2012 11:58
керечанин писал:
нераскрывает по кадрам картинку примерно 10см сверху и снизу,
В сервисе врятли могло изменитса,без посторонней помощи
Уменьшение резистора не приводит к не ленейности кадров, Так што делай кадроваю.....
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 11:00
Проверяй все R+ОСка
керечанин
13/07/2012 13:44
А сама микруха LA7840 неможет дать такой ефект?
JYRIJJ
13/07/2012 14:17
Если вопрос о сервисе не стоит, тему нужно переносить в другой раздел бяка
Если всё тчательно проверил,меняй подмигивание
Jeka_s
13/07/2012 14:36
керечанин писал:
Может и она. А ты С404 2200х35 точно заменил? Симптомы её.
