cuc7301 no communication page unavailable | |
| evgenii_ 15/07/2012 11:55 |
Grundig T 55-730/5 MegASIS CUC 7301
Не могу войти в сервис !!! Всё перепробывал ,пульты tp720 и MAK FOCUS(ДВЕ БАТАРЕЙКИ) коды пробывал 1138,1434,1224 др.,из инструкции к нему.Короче проблема в том ,что не включается меню настройки! При нажатии на кнопку P/C или i " no communication page unavailable" здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic87726.html все способы перепробывал, результата нет!!! При "Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель" телек моргнет пару раз экраном и уходит в дежурный режим! |
| JYRIJJ 15/07/2012 12:02 |
evgenii_, Ты про Готель слышал? |
| evgenii_ 15/07/2012 12:30 |
Про "HOTEL" слышал. |
| JYRIJJ 15/07/2012 13:02 |
Пульт: ТР711. Сервисное меню. Удерживая кнопку i на ПДУ, включить сетевой выключатель. Установка/снятие режима HOTEL: в сервисном меню выбрать Hotel mode ON (режим включен) или Hotel mode OFF (режим выключен) |
| evgenii_ 15/07/2012 13:48 |
Спасибо! А tp720 что эти операции не может выполнить, или mak focus c кодом для TP711 (1138)????
ДОБАВЛЕНО 15/07/2012 14:57 ЭТО МЕНЮ рабочего Grundig T 55-730/5 MegASIS CUC 7301 вызывается " i " пультом TP720 а не рабочий моргнет пару раз экраном и уходит в дежурный режим! |
| JYRIJJ 15/07/2012 14:30 |
evgenii_, Ели всё ок, закрой тему |
| evgenii_ 15/07/2012 15:26 |
Да говорю-же Вам телеков два одинаковых ,в сервисное меню я войти не могу на обоих,а это вызывается на разлоченом!
Посеял я пульт старый пульт Mak Fokuc ,который заходил в сервис без проблем ,но код какой на нём стоял я не знаю! Купил такой-же----- но РЕЗУЛЬТАТА НЕТ!!!!! Подскажите в чём фишка!!!! |
| JYRIJJ 16/07/2012 11:17 |
evgenii_, Сними дамп с рабочего ТВ,и залей в другой ![]() |
| evgenii_ 16/07/2012 22:41 |
Для меня это слишком сложно.Может есть какие-то специальные сервисные пульты?,с помощью которого можно зайти без проблем,с которого я подозреваю и был обучен бывший Mak focuc??? Или проблема в том что у меня пульт китайский?Тот может пульский был,хотя по памяти один в один.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! |
