West C2102A (шаси ETA-1) - не могу включить B/G | |||
| Super Gluk 09/08/2012 16:45 |
West C2102A (шаси ETA-1) - не могу включить B/G, D/K и I идут нормально.
Состав: http://monitor.espec.ws/section1/topic128607.html UOC - GDET0101-02 8891CSBNG6KF8 Memory - 24C16A БП - STR-G5653 Кадр - LA78040 УНЧ - TFA9842AJ Tuner - TAF5-C4I23 FBT - BSC60J 2(B) HOT - 2SD5023 Тв пришел с жалобой на отсутствие настройки на каналы, оказалось трещина в шасси сбоку в есте установки в салазки корпуса - монтаж восстановил. Но почему то одновременно сдохла епромка! При поступлени была живая 100%. Епромку заменил - прошивки пробовал http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/3018-west-c2105s/ http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_eta1.html не помогает. Прошерстил мануал по сервису по второй ссылке - все выставил по мануалу, подправил геометрию. Звука нет, нет также заставки типа игрушки вроде с кроликом или зайцем при отсутствующем канале. Также не смог найти где регулировать размер по строке в сервисе. Остальное работает нормально. Напруги БП в пределах 5% от нормы. Что еще проверить? Может у кого есть родная прошивка имено с той модели - искал не нашлась в сети такая. |
| Boris Gorbunkov 09/08/2012 18:59 |
Super Gluk, здесь смотрел?
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_eta1.html Стр.13 |
| Super Gluk 09/08/2012 19:16 |
Борис Горбунков
Super Gluk, здесь смотрел? http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_eta1.html Стр.13 , Спасибки конечно за быстрый ответ и желание помочь но плиз читайте что я писал выше:
Значения брал с второй колонки (0102-02 14" 21") так как цифры соответствуют версии прошивки - нижняя строка в сервисе желтыми буквами совпадает, да и ТВ 21". Пробовал именно 13 стр настроить и по первому варианту - не помогло. ![]() |
| Super Gluk 11/08/2012 18:30 |
Залил прошивку - перебрал из многих на это шасси, в меню заработал пункт переключения системы звука.
Идет и D/K и B/G. Де скачал прошивку не могу сказать - скачивал много разных.
Однако заставка ориинальная так и не отыскалась - но тв работает нормально и выдан клиенту. Если кому попадться оригинальная прошивка буду признателен ![]() |
