Горизонт 70CTV-690P-I уменьшились размеры и синее изображени | |||
| VITamin 21/05/2004 09:39 |
Может кто сталкивался: уменьшились размеры пропорционально, но линейнасть в норме, изображение стало синее, но цвета меню остались в норме и пропал режим AV
Может слетела прошивка, проц P87C055, память PCF8594. Не могу найти прошивку, может есть у кого. Спасибо. |
| Vad 21/05/2004 14:33 |
А как там на выходе Блока питания, все в норме? Изображение уменьшилось - возможно нехватка напруги по строчной, и соответственно и по вторичным (от ТДКС-а) напругам - в том числе и Ускоряющее. Телек с АББ? |
| Anonymous 21/05/2004 14:59 |
Зайди в сервис, вызови (OSD)-установи управляющий байт в зависимости от версии процессора 3С, 2Д или 3А.
telemaster.ru. Вообщето размеры и так можешь установить. |
| Anonymous 21/05/2004 16:32 |
Напруги все в норме. Еслиб только размер, в сервисе можно выставить, а вот то что синее изображение и не включается режим AV. |
| AlexP 21/05/2004 16:57 |
VITamin, слетела у вас прошивка. Вот попробуй. |
| Anonymous 21/05/2004 18:03 |
Спасибо попробую |
| fart 21/05/2004 19:22 |
Так уже один раз я сказал - сходи в сервис и установи управлюющий байт. |
