LG 21FS4RG-TS шасси MC-059C-как перевести в моно режим | |||||
| goric 30/10/2012 22:27 |
перегорела микросхема LV1116N, нет звука, по схеме перепаял в моно вариант, 6н проц через 3.3ком на вход УНЧ( LA42102), как в сервисе переключить на моно вариант, на данном этапе звук есть на максимуме и не регулируется |
| JYRIJJ 30/10/2012 22:36 |
goric,
Ты в схему или даташит заглядывал что выполняет LV1116N ![]() |
| serega-64 30/10/2012 22:41 |
ЗдОрово, а шоб я так жил! Даташит на LV1116N смотрел, а ни к чему что эта хрень по квадратной шине общается? ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 23:42 JYRIJJ, Дуплетом! ![]() |
| goric 30/10/2012 23:43 |
LV1116N- стерео опция, и управляется по шине-и это правда, но по схеме без нее есть и моно режим |
| serega-64 31/10/2012 18:46 |
Дык громкость то тоже по шине упр.! |
| telemaster51 11/12/2014 16:27 |
JYRIJJ, serega-64, есть варианты и без LV1116 ! Откуда же там звук берётся?
В сервисе есть опция SND mode; ставим mono вместо st и получаем регулировку звука не по шине. R586 ещё не забыть впаять 3.3ком. Среди LV1116 наблюдается поголовный падёжь, делаем моно и все довольны.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 17:36 Извиняюсь за поднятие старой темы но она не решённая а проблема ещё актуальна. |
| Agent-008 11/01/2015 16:44 |
Не кидайте тапками пожалуйста, - Хочу переделать на моно режим, пока с Али дожидаться буду микросхему под замену. Вопрос - подсоединять через 3,3кОм - на каждый вход LV42102 (LV42032) или можно оба входа через одно сопротивление? Я так понимаю 3,3кОм - дает усредненную громкость по обоим каналам? Еще немаловажный вопрос - звук с DVD и АV внешних источников будет присутствовать или при режиме "моно", придется ими пожертвовать? |
| lan76 19/08/2015 12:08 |
Так как тема не закрыта , прошу уточнить один вопрос . В стерео регулировка звука была по шине через LV1116N изменением амплитуды выходного сигнала с нее , а при переводе в режим моно каким образом будет регулироваться звук ? |
| lan76 19/08/2015 13:24 |
Это принимая во внимание , что LV1116N неисправна и фактически отключена , т. к. сигнал на УНЧ уже подан с 6н. проца. |
