SAMSUNG LE26A336J1D Белый экран | |||||
| dimyan 03/12/2012 19:02 |
Есть два телевизора SAMSUNG LE26A336J1D Один при включении показывает белым экраном и начинает как бы чернеть постепенно. после через минут 5-10 прогрева. картинка работает исправно. И второй при включении работает исправно, но через минут 10-20 картинка зависает и экран становиться белым. Прогрел плату которая на верхней платформе самого экрана. и два телевизора заработали исправно, но только на сутки. с утра тоже самое. , От злости стукнул с утра по одному телевизору по экрану и картинка появилась сного. Пока гоняю вроде работает., Другой ни как не хочет запускаться таким методом |
| JYRIJJ 03/12/2012 19:29 |
dimyan,
Обратись к мастеру ![]() |
| viktor_ramb 03/12/2012 19:32 |
dimyan, или избивайте ТВ до стабильного результата или: http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Сервисное меню Вам не поможет! |
| KRAB 03/12/2012 22:18 |
Однозначно к Мастеру |
| Бакум 03/12/2012 23:42 |
-но сначала к психиатру ![]() |
| Иван Зенин 04/12/2012 21:21 |
Ему кулак другой системы нужен ![]() |
| Amus 31/12/2012 10:46 |
Все такие грамотные, как будто ни разу не пользовались методом «постукивания».
У меня такая же бяка, правда, не стукал,прогрев более эфективный но при подергивания шлейфа, разъема и верхней платы изображение восстанавливается, через раз. В сервисе предложили поменять матрицу, и догадайтесь почему хозяин не согласился… правда и выбрасывать не стал.
А по существу вопроса можете ответить !? ![]() |
| мимо проходил 31/12/2012 11:36 |
Amus, Ну так если дергаешь шлейф изображение восстанавливается, давно пора пропаять разъем для начала. Вообще о каком шлейфе речь? Какой платы? |
| Иван Зенин 31/12/2012 11:37 |
Amus, надо взять и сделать. На бескрайних просторах всё давно разжёвано. |
| Amus 31/12/2012 11:39 |
мимо проходил, Не помогло, там шота другое!
Иван Зенин, Наверно не там шукал , направьте плиз… ![]() |
| мимо проходил 31/12/2012 12:23 |
Белый экран. Направление плата матрицы. Начинаем с питания. Разъем там паял? Очень быстро кстати всего за 3 минуты уложился. Это как объяснить? Из вашего же описания, дергаешь шлейф изображение восстанавливается. Кстати и шлейф под вопросом если от подергивания шлейфа изображение появляется. |
| Amus 31/12/2012 13:40 |
мимо проходил, На данный момент ТВ мучает хозяин. Указанные манипуляции проделал раньше и более менее стал работать стабильнее, шлейф переворачивал , а когда его дергаешь то деформируется и плата над экраном… тама, наверно и собака зарыта!? |
| мимо проходил 31/12/2012 16:20 |
Интересная система ремонта. Не мучайте телик, он не виноват. Ищите нормальный СЦ.
К фаркопу привяжите, тогда уж точно, дернет так дернет. |
| Иван Зенин 31/12/2012 16:57 |
Amus,здесь всё сказано.(Это при условии,что T-con исправен). |
| Amus 01/01/2013 00:20 |
Иван Зенин, А вот и подарок от Деда Мороза! Спасибо! |
| Иван Зенин 01/01/2013 11:17 |
Amus, отсутствие отчёта о проделанной работе непростибельно! |
| Amus 02/01/2013 11:05 |
Я имел ввиду что он им пользуется , через раз вкл нормально , в противном случаи надо ждать минут 20, видимо от нагрева контакт восстанавливается . Договорились продолжить после праздника. |
| Amus 29/01/2013 17:05 |
dimyan, воспользовался подсказкой Иван Зенин, восстановил две дорожки (5 и 10), и уже 2 недели ТВ работает исправно!? Респект …-Морозу! ![]() |
| dimyan 06/05/2013 09:14 |
Всем привет. один телевизор я восстановил. в правом углу монитора. отклеилась дорожка. Подложил резинку под все дорожки и зажал. месяц работает исправно. а второй ни как не хочет запускаться, уже что только не делал. переставлял платы и дорожки прозвони вал. Болячка та же осталась. Белый экран. хотя иногда начинает и темнеть |
