Как зайти в меню настройки программ Grundig P37-730text | |
| kvazik70 30/05/2004 21:57 |
Пульт МАК-2000fox.При нажатии "MENU" на экране " i = > e " по идее "e" это "OK" нажимаю "OK" на экране регулировка яркости.Нажимал другие кнопки ничего не помогает. |
| talexa 30/05/2004 22:16 |
Не торопись, подержи кнопку i |
| shuvint 30/05/2004 22:17 |
попрбуй пажать Р/С код на маке 1237 |
| kvazik70 30/05/2004 22:24 |
Код 1237 не помогает,кнопку і придерживаю не помогает. |
| talexa 30/05/2004 22:32 |
Он похоже в режиме HOTEL, пробуй снять : VOL+, VOL-, CH-, CH+ |
| kvazik70 30/05/2004 22:47 |
Посмотрел в сервис режим Hotel выключенный |
| shuvint 30/05/2004 22:54 |
может ето поможет |
| Коля 30/05/2004 23:31 |
Вообще-то, попробуй код 1138 на МАКе, никогда проблем не было. |
| kvazik70 30/05/2004 23:41 |
C кодом 1138 не проходит |
| Слава1 31/05/2004 15:20 |
Сделай так !! С кодом 1138. Нажми конпку P/C и включи телик ,зделать звук максимум, выключить телик и опять включить. ![]() |
| kvazik70 31/05/2004 23:51 |
С кодом 1138 нажал кнопку P/C и включил телек,все пошло.Захожу в меню настройки каналов кнопкой P/C.С кодом 1237 тоже. |
