LCD+TV+DVD DEX 176WX3D вход в сервис.РЕШЕНО | |||
| mobdik 11/01/2013 10:39 |
на плате TV шасси LA.MV6>B5 0153 проц под радиатором флеш 25Q80SCP еепром 24C32 УНЧ TDA1517P DVD шасси CX89L-02 процесор MT1389 флеш F80-100HCP драйвер CD5888 голова HOP-120X Не работают кнопки управления-все кроме вкл-выкл на секции TV,с пульта все окей .подозреваю опция отключена в см,но как войти,не знаю и какая опция редактируется..,прошивки есть еепром- 24C32.мона играться,если кто знает жду совета. ![]() |
| JYRIJJ 11/01/2013 11:23 |
mobdik,
| mobdik 11/01/2013 12:33 |
Нет замка,все в работе, поступил ко мне с жалобой на безпричинные выключения в режиме телевизора,напряжения в норме,флэш память и прошивка на ней в порядке-сдувал и проверял на соответствие чужому дампу,очередь за еепром но не знаю то-ли затереть и подставить то-ли по-новой перешить..для этого вход в см и ищу-помню в некоторых тв есть такая фишка как отключение либо пульта либо кнопок..
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 13:36 Напряжения на кнопах присутствуют.Проц под радиатором грелся конкретно,пропайка помогла-теперь радиатор чуть теплый.ну пока и все.. |
| JYRIJJ 11/01/2013 12:46 |
EEPROM чистую поставь |
| mobdik 11/01/2013 12:51 |
Понял просто не знаю для данной модели может нужно инициализировать через см
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 13:59 JYRIJJ-спасибо,Завтра на работе буду мучить..Там кстати не -по теме вопросик чтобы не постить лишний раз книжка опера op-1088d принесли убитую,проц мтк скалер реалтек без конкретики-после пропайки скалера-начала запускаться.но..выходят кракозяблы при загрузке и при попытке входа в регулировку громкости,но- все регулируется думаю пошивка с флэхи скаллера слетела..двд и тв режимы работают... |
| mobdik 12/01/2013 18:20 |
Поставил еепромку,с чужой прошивкой от такого-же аппарата кнопы появились,вопрос только снять таймер выключения при отсутствии теле-сигнала..где-то в см но это опционально, в принципе уже могу отдавать и не заморачиваться.. |
| Alexsh-71 12/03/2013 17:01 |
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 18:12 Таже история только с DEX LD-1506 проц без радиатора греется конкретно,отключается через 3-5 мин. и потом не включается ни кнопкой ,ни пультом только отключением от сети на минут20,а потом может включится,а может и нет.Где скачать схему на него или скажите фамилию процесора ато всё стёрто.Большое спасибо ![]() |
| leo4763 12/07/2015 13:05 |
ребят как прошить его? |
| KRAB 12/07/2015 23:34 |
мастеру отнести |
