Моноблок SONY KV-14FV1D Неуж-то никак DK не включить ????
ks-rus
11/06/2004 19:35
Моноблок SONY KV-14FV1D , шасси BC-5 . PAL , SECAM , МВ и ДМВ есть . Нет только DK рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Смотрел аналогичную тему здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19321&highlight=bc5
Неуж-то никак звука не получить .
Там ведь два тюнера стоит одинаковых . Мне что на оба тюнера конвертора лепить . Там нихрена и не видно куда его цеплять . Ни одного фильтра нет . Да еще и оба ПАВа менять наверное надо .
Подскажите что делать то ???????????
Может есть какие предположения или советы .
ks-rus
13/06/2004 11:50
ЛЮДИ !!!!!!!!!! Сегодня весь рынок облазил , а ни где конвертора подходящего не нашел . Везде только IF ---> SIF6.5 , а такого чтобы вразрыв ПАВа ставился не нашел . Никто даже не знает такого . Помогите советом где достать такой или заказать . Ну или хотя бы схемку такого конвертора . Может я сам соберу попробую .
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
ks-rus
14/06/2004 00:14
С TDAшки выходит VIDEO и AUDIO . И никакой ПЧ . Обычный конвертор не поканает .
k19
14/06/2004 00:37
красиво блин! вот только интересно аудиовыход регулируемый? (подразумеваю что нет-если так то это есть хорошо)
Lens
14/06/2004 10:09
Поделись, как удалось зделать метровый диапазон?
ROMAS2
14/06/2004 11:06
Lens, SONY KV-14FV1D и так ест VHF. нет толко у SONY KV-14FV1U штови включит VHF-1 ,VHF-3 надо в service mode поставить OPTION7 =0 . иесли tuner пустои ( у менэ так ивило ) надо заменит ево но экономнее отключит ог TUA6024 SDA и SCL ( remove двв SMD resistors) , отпояи два контура вихода IF и паралэлно подклиучи tuner KS-H-140E . можно част с селектором отрезат , но тогда надо будет делат 4Mhz генератор для радио канала., а какда не атрезаеш а припаеваеш с боку то ненадо. антений вход в старом tunere отпаиваеш и подклиучаеш кабелем к новому тиунеру. звук можно зделат записав в EEPROM норму звука для каждои програми отдепно но тогда нелзя запускат Autoprograming. звук можноиещио зделать при помощиу PICa ( била тема про это ) , но проще всево будет подцепить УПЧЗ-2 ( достаточно подклиучит 4 вивода IN , OUT , +12V , GND . остлние not connected ) . ест мануал но там нет скеми радио канаа в SONY KV-14FV1U ПАВ можно не менэт , а в SONY KV-14FV1D надо.
Lens
14/06/2004 11:16
Ну ты блин, даёшь, это за какие деньги надо делать такие извращённые переделки!
ks-rus
14/06/2004 11:48
Lens, метровый диапозон есть . ROMAS2, прав . В сервисе нули стоят вOPT7 .
А вот насчет того регулируемый звук выходит или нет я еще не знаю . Сегодня обмеряю микруху вечером напишу . Если звук выходит не регулируемый проблем со звуком не будет . А если он по IIC регулируется то это жопа .
ROMAS2, если распологаешь сервисными опциями скинь плиз . Интересно за что там каждая опция отвечает .
Сейчас приперли еще Соньку . Модель совсем другая . По моему там FE-2 . Там стоит такой же тюнер , но там DK есть . Наверное щас сниму гляну как там сделано . Может чего и прояснится .
Пав стоит и G и K . Это уже интересно . Щас дальше буду рыть .
ROMAS2
14/06/2004 11:50
Lens писал:
инструкция специално длэ LENS
випаяи tuner BTF-EU602 ( sony part no. 8-598-528-00 )
купи Sony tuner BTF-EC402 (sony part no. 8-598-532-00) Aswo service part no . 4696574 ,цэна "всево" 150 Usd и впаяи ево. если модэл сдвумиа тиунерами , с вторим сдепаи тоже самое. и тогда никакои химии. я написал думая что тебе не очен трудно будет отпоят два resistora , два дроселиа иприпоят 9 проводов. на будушчие тебе химию небуду предлогать.
p.s KS-H-140E ( aerial input "IEC" ) а ещио луче длэ этои модэли KS-H-140EP ( aerial input "PHONO" ) цена "дажэ" 8 Usd
Добавлено 14-06-2004 11:02
ks-rus, ты прав в FE-2 тиунер тот же , у тебя в тиунре D/K тожэ ест , но надо софтом его вклиучит.
ks-rus
14/06/2004 12:09
ROMAS2, так ведь люди пишут что проц такой вариант не поддерживает . Поэтому и прошу раскладку опций в сервисе .
А вообще попробовать можно другой тюнер влепить . Если можно поподробнее опиши как там все это замутить . А то что то я не совсем догоняю . улыбка
k19
14/06/2004 12:10
Ildar писал:
проблема то не в тюнере а вприемной стороне!!!с тюнером как раз то все понятно
Убавлено 14-06-2004 13:22
2 аппарат не калечь- я предполагаю что схемка сходна с шасси be5 (be5 combo)
ROMAS2
14/06/2004 12:27
мануал в обменнике . процесор не подерживает D/K тоесть не может записать D/K стандарт в EEPROM но если ты сам запишеш D/K он считает и включит ( как и в Panasonic chassis Z185) но если запустиш autotunig то тогда он сотриот D/K
Lens
14/06/2004 16:28
Я, крнечно, незнаю где живёт эток кретин, который купил эту в/двойку там и эксплуотирует её здесь, но цена готовой к употреблению техники данного класса много меньше, чем переделанной! Поэтому BTF-EC402 8-598-532-00 у меня за 70$ никто ставить не хочет, а переделывать темболее!
ks-rus
14/06/2004 17:33
Значит так !!!!!!!!!!!! Хорошие новости !!!!!!!!!!!!
Звук с TDAшки выходит нерегулируемый . Тоесть при регулировке громкости размах сигнала не изменяется . И это уже хорошо . Есть возможность прилепить туда паралельно радиоканал . Теперь нужно только все это хорошенько продумать . Там ведь два тюнера . Сегодня пробовал при переключении каналов сигнал меняется на обоих тюнерах , но при записи один тюнер работает только на запись сигнала на видик , вторым можно переключать эфир на ТВ
И еще . Состав телика :
TV M-COM
CXP 85452
- 233Q
VCR M-COM
CXP 87852
- 063Q
TEXT OSD
SAA 5563PS/M3/0189
CA5597
BC-5 v132
VIDEO PROCESS
LA 71514
YC/J
CXA 2139S
ПЕРЕКЛ. ВХОДОВ
CXA 1855Q
ks-rus
14/06/2004 18:25
Еще пара вопровов к ROMAS2,
ROMAS2 писал:
ROMAS2, раскрой секрет где в памяти может все это лежать . Как это все дело просмотреть и исправить . Я например трудно себе это представляю . Если же это не поможет придется думать над тем как поставить туда дополнительно 2 РАДИОКАНАЛА
улыбка
k19
14/06/2004 18:30
ks-rus писал:
2 РАДИОКАНАЛА
улыбка
это не нужно...готовлю документ (им кстати предлагалось использование дополнитьных 2-х тюнеров, когда как проще и дешевле воткнуть просто смрк- но гемморой еще тот согласование ару и апчг. как ты видишь решение проблемы? (может я чего не учел-подскажи)
ks-rus
14/06/2004 18:47
Ildar+, а зачем нам АРУ и АПЧГ ??? Радиоканал то ставим только ради звука . Родной выполняет роль ВИДЕО . Его трогать не надо . Он за АРУ и АПЧГ и будет отвечать . Я думаю поканает такой вариант .
ks-rus
14/06/2004 18:55
Подать на вход SIF TDAшки ПЧ и на выходе получить звук . Но как ??????
В Соньке FE-2 что сейчас у нас в ремонте стоят два ПАВа . Один что на VIF G , а тот что на SIF K . Но ведь нужно включить все это програмно . Тогда все получиться .
Добавлено 14-06-2004 20:01
Не думаю что этот вариант пройдет .
k19
14/06/2004 19:23
ks-rus писал:
Говори прямо . Нелюблю намеки .
Добавлено 14-06-2004 20:00
осталось только выяснить что такое ПАВ и как ее можно "переключить"
Добавлено 14-06-2004 20:53
ks-rus, ладно хватит мудрить-думал может сам допетришь-итак пока в словах- ПАВ фильтр стоит на входе. его невозможно переключить окромя как заменой. на выходе тюнера присутствуют сигнал видео(они нас не интересуют) сигнал аудио-моно и комплексный спектральный сигнал содержащий сигнал до частоты среза видео(отечественный стандарт около 38 мгц) исходя из технической документации програмно переключается- полосовой фильтр только по выходу AM тюнера (аудио моно), когда как выход INTERCARRIER не претерпевает никаких изменений. Рассмотрим схему BE5 - программно в тюнере стандарт звукового сопровождения не меняется, однако програмно при помощи мультиплексора меняется активный вход микропроцессора-а в итоге исходящий аудиосигнал...пропуская подробности (если надо поясню) следует что искомый сигнал на выходе QSS тюнера присутствует- логически- нужен полосовой фильтр, усилитель и демодулятор- все это есть в упчз-2, (однако стоит учесть что его нельзя питать напругой ниже 10 вольт...опуская и пуская подробности-рвется выход АМ тюнера а вход микрухи-распределителя поключается выходу QSS тюнера через упчз2. тоже самое делается и тюнером видеомагнитофона.(такая-же схема используется в видаке ВМ12.). Ваше мнение? (есть одна загвоздка.....)
ks-rus
14/06/2004 20:49
Хитро придумано . Сам принцип понятен , но все равно нужно посидеть и подумать . шок
Ни разу такого не вытворял . А придется улыбка
k19
15/06/2004 03:23
ks-rus писал:
Если не получится так, то по другому. (расходы максиум в 50 рублей) результат сообщи.
ks-rus
20/06/2004 21:06
Вся работа встала . рёв в три ручья рёв в три ручья
Сдохла CXA 1855Q . И сам не пойму от чего . Просто включил и все . Телик перестал запускаться из дежурки . После прозвонки цепей выяснилось , что коротко звониться цепь 9v . Отпаял ножу питания этой микрухи все стало ОК . Телик запускается , черный экран и светодиод мигает пять раз . Вобщем заказал я эту микруху . Стоит зараза не дешево . Аж 16$ .
Ни хрена не пойму что могло с ней стать . Может статика ????????????
k19
20/06/2004 21:56
ks-rus писал:
обойди ее попробуй- коммутатор- или ошибка у тебя в аварию гонит?
ks-rus
20/06/2004 22:21
Ildar+, пробовал обойти . Никак не канает . Видать блокирует каким то образом .
Поэтому то и отставил его . Обидно , а что поделать . Первый раз такое за столько лет . рёв в три ручья
k19
21/06/2004 12:25
ks-rus, тогда ждем микруху (в принципе ничего страшного- тут уже кинами разбрасываются- а 16 баков-ерунда.
ks-rus
26/06/2004 22:23
Привезли мне сегодня микруху . Поставил я ее . Включил . Пашет . Выключил . Пошел чаю попить . Прихожу . Включаю .
И что вы думаете ???????????
k19
26/06/2004 22:25
ks-rus писал:
либо у тебя появился DK либо синоним "жестоко упала"
ks-rus
26/06/2004 22:30
Включаю . И ни хрена снова не пашет . Сдохла кадровая . шок шок шок шок шок
Это я уже позже определил . После того как очухался от такого шока .
Или мне не везет или я не знаю .........
Добавлено 26-06-2004 23:31
Сначала думал что опять CXAшка сдохла . Этого я бы не пережил . злость
k19
26/06/2004 22:36
IMHO копай БП. схемку надо посмотреть.
Добавлено 26-06-2004 23:40
ks-rus, кажись str в дежурке шалит.
ks-rus
26/06/2004 22:41
Так ведь у клиента все пахало нормально . Да и у меня тоже пахало пока не разобрал . Сегодня заменил КР . Собрал . Пахало весь день и все нормально . Может он не хочет что-бы его переделывали . Защита от взлома голливудская улыбка
Уже начали меня посещать мысли о том , что-бы собрать его к чертям и отдать пока еще чего не вылетело .
Даже не знаю что делать .
Иногда бывает такое , что приходят вредные клиенты и телики у них такие же вредные . Аж не охота делать . недовольство, огорчение
Добавлено 26-06-2004 23:43
Напруги все в норме . Специально замерял .
k19
26/06/2004 23:00
кадровая не могла быть кривой?. (мое мнение что вылетает на старте строки из-за завышенного B+, а следовательно завышенные питающие кадров)
Добавлено 27-06-2004 00:04
я бы удавился, но не отказался бы. (единственное от чего отказываюсь это от аппаратов, у которых проблемы с кином). надо подумать.
ks-rus
26/06/2004 23:18
А мне что-то не охота . Желание все пропало . Да еще и клиент гавнистый . От огорчения даже видик сегодня не смог сделать . Чуть не запарол . Настроение поганое . А все из-за какой-то паршивой видеодвойки . Никогда такого западла еще не встречал . Ладно если бы вообще не пахала бы . А то ведь потом не докажешь , что мол так и так ......
k19
26/06/2004 23:20
ks-rus писал:
а я тебе о чем говорю
k19
01/07/2004 06:06
ks-rus, Аппарат так и не поддался реанимации? (отказался от дальнейшего ремонта?)
ks-rus
08/07/2004 21:57
Ildar+, собрал , думал так отдать клиенту а тут сам клиент пропал . Подозрительный мужик . Как чувствовал , что будут проблемы . Уже вторую неделю стоит пылится .
Добавлено 08-07-2004 22:58
самодел, что за платка ???? подробности в мыло или в приват улыбка
k19
09/07/2004 07:45
ks-rus, он наверное надежду потерял и махнул на него рукой а по поводу платки- наверняка либо if -sif конвертор. (еще бы код города указал..
