SELECO шасси BS700 - hotel mode | |
| alaus! 12/06/2004 18:50 |
Как снять отель режим? |
| zeppelin 12/06/2004 20:17 |
alaus!,
я боролся с этим готелем в таком Селеко . Но помогу завтра - на другом компе инфа . Это было в форуме - но после обвала базы в прошлом году пропала инфа . Она записана у меня на работе . Мне помог Alex Rozovsky - нашел итальянскую инфу , я перевел еще раз , помучился немного и разготелил . Еле понял итальяшек . Это один из самых заморочистых готель режимов - из всех встречавшихся где либо. Погоди до завтра , где то под вечер принесу . |
| alaus! 12/06/2004 20:22 |
ОК ! Мне как раз только к понедельнику нужно. |
| zeppelin 13/06/2004 19:11 |
alaus!,
Вот инфа о готеле к Seleco BS700 - ----------------------------------------------------------------- Alex Rozovsky Участник 22-11-03 01:10 -------------------------------------------------------------------------------- zeppelin, вот ещё нашёл инфу, но, к сожалению, на итальянском. Сделал машинный (увы!) перевод, и вот результат: How is eliminated the key of closing of the Menu of service in order to perhaps approach the programming of the Tv channels on a Seleco 14"chassis BS700? Answer n. 103 Only chassis BS 700,4 has the function Hotel. To proceed in the following way: 1. With the remote control (possibly it originates it them) to press 2ш the key from left of the 5 of the televideo until when the indication of the color volume does not appear on the video white man. 2. To carry to zero the volume until making to appear the indication: VOL OFF. 3. Memorizzare pressing the third key of the televideo. Written VOL MEMO must appear On the remote control originates them the keys of the televideo is isolates to you from remaining (the last row low) and therefore easy identifiable. If not you are in possession of the remote control it originates them (TM 40 or 784T) to make reference to catalogue VISA pag. 270 ediz. 2000 for being able to recognize the necessary keys. Мой перевод с английского: Как выйти из готеля? Ответ: Функция Hotel есть только в шасси BS700.4. Процедура: 1. На ПДУ (если есть родной) нажать вторую кнопку слева от 5 televideo (?) до появления индикации рег. громкости. 2. Убавить до нуля громкость, пока не появится надпись VOL OFF. 3. Для запоминания нажать кнопку 3 televideo (?). Должна появиться надпись VOL MEMO. На родном пульте эту кнопку легко найти, она стоит отдельно в нижнем ряду. Если у вас нет родного пульта (TM 40 или 784T), обратитесь к каталогу VISA стр. 270 издания 2000 г. для определения необходимых кнопок. Надеюсь, это поможет... Да, забыл, вот оригинал на итальянском. Может, найдётся кто-нибудь знающий этот язык, а то машинный перевод, конечно, не то: Domanda n. 103 Come si elimina la chiave di chiusura del Men? di servizio per accedere alla programmazione dei canali Tv su un Seleco 14" telaio forse BS700? Risposta n. 103 Soltanto il telaio BS 700.4 ha la funzione Hotel. Procedere nel seguente modo: 1. Con il telecomando (possibilmente l'originale) premere il 2° tasto da sinistra dei 5 del televideo fino a quando non appare sul video l'indicazione del volume di colore bianco. 2. Portare a zero il volume fino a far apparire l'indicazione: VOL OFF. 3. Memorizzare premendo il terzo tasto del televideo. Deve apparire la scritta VOL MEMO Sul telecomando originale i tasti del televideo sono isolati dai restanti (ultima fila in basso) e quindi facilmente identificabili. Se non siete in possesso del telecomando originale (TM 40 oppure 784T) fare riferimento al catalogo VISA pag. 270 ediz. 2000 per poter riconoscere i tasti necessari. (Salvatore Giannelli) И вот откуда это взято: http://ceniart.it/help_on_line.htm --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пульта родного у меня не было - на обычном пульте с микрой SAA1250 я с перебором команд нашел нужные клавиши . Вот схема оригинального пульта - если нет оригинала . Там все кнопки нужные можно сымитировать . И еще ВНИМАНИЕ - при вхождении в сервис - для появления белого цвета шкалы громкости - надо кнопку "телевидео 5 " подержать долго нажатой - более 10 секунд - в общем пока не появится возможность убавить громкость до нуля . ------------ Вот еще добавлю вторую схемку родного пульта |
| alaus! 13/06/2004 19:55 |
Спосибо, буду пробовать. |
