Снять ключ, шасси sh10274 проц. 8891CRCNG7D11
viktor_ramb
24/04/2013 16:17
Обшарил весь инет, нашёл только "кнопка "дисплей" удерживать 15-20 сек" - это не срабатывает, правда пульт не совсем родной - кнопка дисплей на неродном есть, только выполняет ли она свою функцию неизвестно - тело реагирует только на "POWER", при установке чистой памяти не реагирует вообще. Кто-то может решал подобную траблу или знает по ней инфу?
Boris Gorbunkov
24/04/2013 16:39
viktor_ramb, если такая шаська и ПДУ http://monitor.espec.ws/section1/topic199131.html ( UOC - 8891CRCNG7D11 )
то насколько я помню - кн. LOCK подержать надо.
viktor_ramb
24/04/2013 16:53
Борис Горбунков писал:
В том то и дело - нет на сейчас использующемся пульте "LOCK", но за мысль спасибо - сейчас пороюсь в своих пультах и постараюсь найти подобный с этой кнопейкой.
viktor_ramb
25/04/2013 09:24
Снятие ключа, как и его установка осуществляется всё таки длительным удержанием кнопки "дисплей".
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 08:32
Стоит ли помечать тему как решённую? Для этого не вижу соответствующей кнопки.
