Samsung LE40D503 - перевернуто изображение | |||
| ilya s 15/06/2013 07:50 |
Здравствуйте. ЖК Samsung LE40D503. Хозяин данного аппарата решил "активировать" медиа плеер путем смены модели в СМ. В итоге изображение перевернуто, цвета отображаются некоректно (как будто с пониженой битностью). Далее по словам клиента была произведена прошивка с оф.сайта через Flash USB.
Пробовал войти в СМ, модель стоит не родная, навигация по меню невозможна, индикатор реагирует на команды пульта, но курсор не перемещается. Можно ли оживить аппарат без замены майн платы? |
| B.B. 15/06/2013 12:21 |
ilya s, а сам перепрошить не пытался? |
| Иван Зенин 15/06/2013 17:22 |
ilya s, могу подогнать родную прошивку. |
| ilya s 17/06/2013 05:06 |
B.B. - нет. Иван Зенин - буду очень Вам благодарен. |
| Иван Зенин 17/06/2013 06:49 |
ilya s, почту смотри. |
| ilya s 17/06/2013 10:30 |
Пробовал прошивки 1011,0 и 1010,0 результат один - "Отсутствуют файлы для обновления". Предполагаю что не хочет шится из за того что поменена модель в СМ (а может и еще что то) |
| Юлия Лавр 28/07/2013 02:39 |
Доброго времени суток! Прошу помочь в моей ситуации! Столкнулось с такой же проблемой. Решила самостоятельно перепрошить телевизор (LE40D503F7W). Вычитала на каком-то форуме, что это можно сделать путем нажатия клавиш (при выключенном телевизоре) info+menu+mute+power в итоге на экране отбразилась таблица (на английском). При выходе из этого меню нажала (уже сама не помню ) на какой-то подпункт этой таблицы. В итоге, перевернуто изображение и искажены цвета. Скачала с оф.сайта прошивку, пробовала установить через USB, но "Отсутствуют файлы для обновления". Как быть...Есть шансы на спасение телевизора?! Заранее спасибо) |
| KRAB 28/07/2013 06:48 |
| артем2101 06/07/2015 23:01 |
Добрый вечер. Не Могу зайти в раздел каналы на самсунг пишет функция не доступна что можно с этим зделать КА исправить |
