Шасси LC8.1ELB вход в сервисное меню {РЕШЕНО} | |
| Ingh 17/07/2013 13:47 |
Знакомый попросил посмотреть что с его телевизором. Пропали почти все цвета. Носил в сервисный центр его, там сделали как бы. Говорит принёс домой-включил-показывает нормально, но при следующем включении опять пропали цвета. Остался только фиолетовый и мутный зелёный (Негатив как бы). Девайс я разобрал-глянул, что делали в сервисном центре. Кроме пайки на 24С32WP ничего не увидел. Решил я заменить этот EEPROM. Поставил чистую-не помогло. Хочу зайти в сервисное меню-посмотреть, что там творится, прежде чем юзать T-CON, тыкать ножки проца по напругам и все обвязки. Или может прошивку нужно нормальную? Не знаком с этим шасси вообще. |
| Boris Gorbunkov 17/07/2013 14:34 |
http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc8.1e_lb.pdf/download.html
Нажми - Get Manual ДОБАВЛЕНО 17/07/2013 15:36 http://monitor.espec.ws/section31/topic213832.html ДОБАВЛЕНО 17/07/2013 15:38 Ingh, а самому найти - ЛЕНЬ-МАТУШКА ![]() |
| Ingh 17/07/2013 15:28 |
Борис Горбунков, Лень??? никогда в жизни По непонятной мне самому причине, тут то и не догадался искать. В инете лазил. Видно плохо спал. Или это просто сильная не любовь к филипкам так отражается. Просто ненавижу этого производителя ввиду полной замудрёности их схем-порой некчёмными и/или лишними узлами ![]() |
| Boris Gorbunkov 17/07/2013 15:56 |
Ingh, бывает.
Вот ЗДЕСЬ то-же до фига СМ - [url]http://meandr.org/схемы-телевизоров-lcd-жки[/url] Шоб легшэ искать былО ![]() |
| Ingh 17/07/2013 23:40 |
Огромное спасибо. Схемки никогда не помешают. Правда я обычно на мониторе брал схемки. Закрою темку. Посмотрю, что в сервисном меню мона сделать и если там порядок, то буду копать железо. Мож плохая пайка. Хотя вред ли. Больше смахивает на программную часть судя по описанию мне самой поломки. При следующем же включении. И так два раза и всё в одном сервисе делали дважды. Чего т они там намутили |
