DAEWOO chassis CP-185G/GU TDA9361PS/N3/3/1715(Решено) . | |
| Никола-борода 22/07/2013 19:45 |
Надо подправить геометрию, согласно описания захода в сервис
Шасси CP-185 KR21E5, DTA-14C4TFF, DTA-20C4TF, DTA-14V1TF, DTA-21C6TFF Проц. TDA9361 Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Выход POWER OFF] надо *красную потом зелёную кнопку *, пульт родной R-48A02 , но не могу найти на них ни красной и зеленой кнопок, может есть другая комбинация , фото пульта прилагаю . |
| makeym 22/07/2013 20:17 |
Никола-борода, пульт надо R-40A01 |
| Никола-борода 22/07/2013 20:25 |
makeym, Тогда с моим пультом выходит не могу залезть в сервис, даже если по аналогии красный-(SKIP),зеленый-(MOVE) ? . |
| makeym 22/07/2013 20:26 |
Попробуй ![]() |
| Никола-борода 22/07/2013 20:43 |
Не хочет ,поищу R-40A01. |
| makeym 22/07/2013 20:44 |
http://www.pultov.net/item/555 |
