LG M197WDP-PZ нет звука по аннтене | |
| greg7 01/08/2013 16:01 |
LG M197WDP-PZ как войти в сервис?Стандартом не получается ок+ок или menu+menu.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 17:04 Извеняюсь за буку н. |
| greg7 01/08/2013 16:58 |
Cостав:проц.IC100-LMD9201A-LF-SD;памятьIC102-24C08;IC101-24C02 и ic300,IC301A3R12E4JFF-похоже флеш. |
| greg7 03/08/2013 12:50 |
В сервис вошел с помощью светодиодов.Во вторую графу не пускает:2.ADC CALIBRATION External:TV
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 13:56 музон прилагаю |
| greg7 08/08/2013 09:27 |
Тема не интересна?Заходим в сервисное меню с помощью светодиодов. Для того чтобы попасть в сервисное меню можно эмулировать специальный сигнал с помощью пары диодов лучше ИК. Диоды нужно соединить параллельно. Причем соединение провести разными полюсами.
После этого нужно прикрутить к светодиодам проводок ( можно использовать паяльник, но это не существенно). Далее нужно воспроизвести специальный звуковой файл и подать его через усилитель на светодиоды. Проще всего в качестве усилителя использовать колонки, а точнее выход с активной колонки на пассивную. Воспроизводите данный звуковой файл . Постепенно увеличивая уровень громкости, поднесите диоды к панели приема сигнала с пульта на телевизоре. Светодиоды будут мигать с определенной цикличностью и вскоре на экране появится окошко, куда нужно ввести пароль.Обычно 0000 или 0413.В моем случае 0000. ДОБАВЛЕНО 08/08/2013 10:37 Строки ОБНОВЛЕНИЕ ПО отсутствует в разделе НАСТРОЙКИ. |
| Евгений373 08/08/2013 13:32 |
greg7, тема интересна, но метод не так оригинален и давно известен. Ты лучше расскажи как ты своими действиями собрался восстанавливать звук? Текущую версию ПО огласи, раз уж в сервисное меню забрался. |
| greg7 08/08/2013 13:35 |
Версия 2.0 |
| Евгений373 08/08/2013 13:42 |
greg7, почитай пока здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic224340.html |
| greg7 27/08/2013 12:17 |
Через USB залил прошивку V5.17 а звук так и не появился-шипит.В сервис вошел ,во вторую графу так и не пускает :2.ADC CALIBRATION External:TV. |
| Евгений373 29/08/2013 06:37 |
greg7, через меню пользователя, стандарты звуковые пробовал переключать? Если - да, то характер шипения меняется? ТR-0836/T046, в наличии имеешь? |
| greg7 29/08/2013 08:59 |
Стандарты звука есть все, переключение происходит характер шепения не меняется.Пульт штатный AKB33871420.Весь мозг мене он вынес.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2013 10:12 Евгений373.Вы лучше подскажите как активировать вторую графу сервисного меню.Прошивка свежаяV5.17 залита проблем каких либо небыло. |
| Евгений373 29/08/2013 09:34 |
greg7, вероятно тебе нужен не простой пульт, а сервисный , но точно утверждать не буду. Пошукаю по своим каналам и если найду инфу, то отпишусь... Кстати, а зачем тебе понадобилось в тот скрытый пунктик попасть, там находятся настройки скалера, а не звука?! |
| greg7 29/08/2013 13:29 |
Похоже еще есть меню сервиса куда без сервисногопульта не попасть.Аппарат забрали так как необходим как монитор. |
| gilan 28/09/2013 04:09 |
greg7, можно было сделать проще- в пользовательском иеню выбрать страну- Россия, выбор языка- русский, ОК, проделать операцию дважлы и вернуть звук, без хитрых выкрутасов с заливкой прошивки и лазаний по сервисному меню. |
| greg7 28/09/2013 21:58 |
И русский выбирал и стандарты переключал и сброс настроек делал.Хоть турецкий поставь но стандарт звука должен переключать я и 5.5 проверял. ![]() |
| Oleg2012 21/03/2017 17:21 |
От перегрева отваливается транзистор NPN Q500 возле тюнера и на всех каналах шумит. |
| TELEKK 24/09/2020 16:57 |
на пульте кнопка SSM |
