NOKIA 6357 mod. SP63D1 ,прошивка или ... | |
| tibla 24/06/2004 22:54 |
как снять замок от детей.
ТВ пришёл из-за бугра,без пульта, без мс ДУ и управления NE 20 (NCE-PRE01-R02 ) После установки мс ,картинка заужена по вертикали, подушка по горизонту и сообщение LAPSILUKKO (это по-фински ) Забил по всем адресам 00 -замок снялся,индицирует переключение каналов и управление громкостью кнопками (их там 4) Как я понимаю,нужна родная прошивка или настройка с родного пульта в сервисном режиме.Не знаю удастся ли достать родной пульт(да и универсального пока нет под руками )
не ругайте за чайниковские вопросы-никогда с такой ситуацией не сталкивался,основная специализация-мониторы,теперь решил и ТВ занятся. вопросы такие: 1. как войти в сервис при наличии родного пульта 2. возможен ли такой вход с универсального и если да,то с какого 3. может у кого есть прошивка на эту модель в ТВ установлен проц NF10 - SPL51-R02 память NF80 - 24C08 другие мс: TDA4445 TDA8366 TDA4662 TEA2164-TEA5170... |
| KSV 24/06/2004 23:02 |
Вхо в сервис I-memory(red key)-prog.
Это шасси ЕВРОСТЕРЕО. Удачи. С МАКа войти можно. |
| Коля 24/06/2004 23:07 |
Попробуй, может это подойдёт |
