LED SUPRA STV-LC32520WL - неестественная окраска
Fil721
23/10/2013 09:39
SUPRA STV-LC32520WL (LED)
Шасси
T.MS18VG.72 (T.VST59.A5)
ПРОЦЕССОР
TSUMV59Xu-Z1
ФЛЕШ
25Q32BV
ЗВУК
TPA3110LD2
Панель
HV320WX2-261
T-CON
HV320WX2-261_X-PCB-X0.0
неисправность -искажены цвета . напряжения питания в норме .
vebs
23/10/2013 14:03
Fil721, для осознания путей решения TSUMV59XU-Z1 + TSUMV59XU-Z1 + HV320WX2-
Fil721
23/10/2013 20:42
всем спасибо .MENU 2580 .проблема решена .
samos33
08/01/2014 19:07
Fil721, А можно по подробнее, столкнулся с такой же проблемой один в один, и тв такой же, что делать?, куда лезть? заранее благодарен.
Nik02
09/02/2015 09:31
Поподробнее:
- с пульта ДУ кнопки: menu -> 2580 , это вы вошли в сервисное меню, далее: General setting -> LDVS MAP ставим "1".
ЗЫ: не обращайте внимание на троллей, те кто знает , всегда подскажут.
Ivand
28/04/2015 23:24
Извиняюсь за поднятие старых тем, но у меня получилось вот так: Вход в сервис: Menu-1-1-4-7,, Далее вход в подменю "GENERAL SETTING" и изменение параметра "LVDS MAP" на 3. Выход Menu, Power Off. Процессор немного другой - TSUMV59XE-Z1-SB, матрица HV320WX2-201. Собственно понятно, что параметр LVDS MAP зависит от панели. Почему вход в service mode другой - вот это вопрос.
тишина
20/07/2015 11:43
Может кому пригодится?!
Таже неисправность см.выше.Панель LSC320AN02-G , FLASH MX25L6445E.
Вход в сервис - MENU 0000 или SORCE 2580 , заходим в FUNCTION далее TI mode изменяем на 5.
Удачи. подмигивание
X1-43
12/08/2015 11:33
Nik02 писал:
Поподробнее:
Тоже самое - модель , панель , дефект , только при ставим "0" нормализовалось
snk72
04/10/2015 18:29
У меня также изображение в муражках. Зашел в сервис "MENU", " 2580" значение LDVS MAP установил на "0"или "3". А вот почему оно изменилось. Ведь матрицу никто не менял. Но телевизор запоказывал, как надо. Всем спасибо!!!!!!!!,
Vaikk
18/04/2016 02:11
тишина писал:
Удачи. подмигивание
Благодарю, сработало. Но у меня цвета встали на место при ТI = 6
maximum782
28/04/2016 10:44
Признателен давшим решение..
у меня изо нормализовалось при ТI =1,5,6,7..
Ещё раз благодарю откликнувшихся
