PHILIPS 29PT8641/12 шасси ES1.EAA как войти в сервис?
ecoslon
07/11/2013 11:39
PHILIPS 29PT8641/12 шасси ES1.EAA сделано в Польше.
Процессор PNX3002E/N404
После замены ТДКСа надо сузить размер,комбинация 062596i+,menu не проходит.В режим SDM вхожу, а дальше ступор.Использую пульт RC1081 что я делаю не так.Перепробовал разные варианты,а толку мало.
STRELETS
07/11/2013 12:22
Вход 062596 i+, если не получается, значит ищи родной пульт.
Boris Gorbunkov
07/11/2013 13:35
ecoslon, цифры надо БЫСТРО нажимать.
ecoslon
07/11/2013 20:50
Пробовал и быстро,но что интересно после нажатия комбинации на пульте попадаю на 62 канал.Ищу родной пульт,может кто то подскажет номерок. Я накопал вот такой-RC19335023, а может и другой подходит?
Boris Gorbunkov
07/11/2013 20:55
RC19335023 - так это родной - http://monitor.espec.ws/section1/topic199563.html
Может не все кнопки работают? - проверь.
ecoslon
08/11/2013 12:14
Как раз такого пульта нет,заказал обещали привести-жду.
drugininas
08/11/2013 18:17
ecoslon, я вхожу: 0 6 2 5 9 6 menu
STRELETS
09/11/2013 14:22
drugininas, куда входишь? К соседу? улыбка Мануал на это шасси посмотри...
ecoslon
10/11/2013 00:02
Мне кажется что слетела прошивка,при регулировке звука нет линейки на екране-хотя меню отображается нормально.
Какие будут подсказки,можно ли ставить чистую память в этом шасси?
Бакум
10/11/2013 00:26
ecoslon, только не говори что ты её видал, а теперь она пропала смех
Boris Gorbunkov
10/11/2013 09:57
ecoslon писал:
А её ( шкалы громкости ) там и не должно быть.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 10:59
Борис Горбунков писал:
Может не все кнопки на ПДУ работают? - проверь.
ecoslon
10/11/2013 23:51
Так, давайте с начала.Такой тв в ремонт мне попался впервые,с дырой в ТДКСе.После замены нужно сузить размер по горизонтале.Хозяин говорит,что шкала громкости была.Я ее не видел и должна ли быть,я незнаю.Стоит ли игратся с памятью?
ecoslon писал:
- пинздИт ... и тебе ЭТО уже сказали много раз! Пошли его на КУЙ ...
