Nokia ST2 55 A2 Подскажите как попасть в сервиз. | |
| Слава1 08/07/2004 17:36 |
Есть в меню система "BG" переключить на "DK" не идет.Пульта оргинала нету тоько МАК 2002. Помогите попасть в сервиз или подскажите в каком адресе в прошивке поменять чтобы смогба включить "DK". MCU:SDA2555-A029; EEPROM:24C08;MSP3410D. |
| yosip 08/07/2004 18:09 |
Марка проца правильно указана ? |
| Слава1 08/07/2004 22:10 |
О блин перепутал. MCU:SDA5255-A029. |
| Alisa 08/07/2004 22:25 |
Пробуй! ![]() |
| kulek 08/07/2004 22:35 |
наверное monoplus2 |
| Слава1 08/07/2004 22:43 |
Спасибо большое.Телевизор на работе завтра попробую. |
| elman 08/07/2004 23:16 |
в этих тв часто не доставлены элементы для 6.5 Мгц не извращайся ставь квазипараллельный канал звука и в сервисе его не откроешь |
| Слава1 09/07/2004 09:35 |
В сервиз попал как описали,"DK" включил. Еще проблема, при нажатии MUTE или увеличивая звук или уменьшая (Графика звука вылазит ) вместо звука регулируется "H-SHIFT" перемещяется "влево картинка -звук минус" или в право -звук+. Наверное процессор битый, звука даже нету в системе " BG". Телевизор принесли копанный,кто-то наверное сильно постарался.За исключением звука, все работает и меню нормальное. |
| kulek 09/07/2004 10:03 |
А прошивку пробывал обновить? |
| Слава1 09/07/2004 10:58 |
Да,пробовал, не помогает, прописывал даже "FF"процессор сам прописывает еепром всеровно звука нету при подаче звука дефект тотже.Наверное в процессоре биос испорчен который отвечает за звук. |
