[Решено] ТВ Opera OP-7730 шасси KLX-S10X-T вход в серис | |||
| oleg stos 18/03/2014 12:19 |
телевизор Opera OP-7730 шасси KLX-S10X-T
проц LA76936Y 7N 59J3,тюнер DWE-8051,кадроваяLA78040 ,FBT - BSC26-T1010A / 2SD1651. Изначально тв. не включался стоял в дежурке. После замера всех напруг всё было ок. как для дежурки проверил пульт с помощю телефонной камеры оказалось он постоянно включен,тоесть постоянно горит ик диод. Купил пульт все равно не включается. Докопался до памяти снял EPROM тв запустился. Поставил чистую память через 10 сек все заработало. Но есть один нюанс нет приема програм ни в одном диапазоне. Когда идет поиск картинка меняется на разного вида снег а четкой картинки нет. Загуглил а инфи по етому шасси очень мало может у когото была подобная проблема подскажыте где копать может через сервисное меню нужно прописать даный тюнер
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 13:27 Забыл уточнить пульт PH3434 |
| JYRIJJ 18/03/2014 12:34 |
установить VOL на 0, нажать MENU и быстро набрать 6 5 6 8 (несколько раз проделывая это - попадаем в разные разделы меню) и в BUS OPEN. После этого для выхода из BUS OPEN достаточно обесточить ТВ. |
| oleg stos 18/03/2014 14:34 |
JYRIJJ, У меня после проделанной процедуры пишет на экране FACTORY и ничего больше не меняется. |
| KRAB 18/03/2014 16:43 |
эх раз, еще раз, еще много-много раз ... меню-2483 и т.п. на Мониторе в Энциклопедии. |
| oleg stos 18/03/2014 17:48 |
Ничего не получается не реагирует меню включается быстро ввожу комбинацию а в ответ тишина . Может у когото рабочая прошивка есть на этот проц ![]() |
| JYRIJJ 18/03/2014 20:16 |
недавно был такой, у меня все вышло
| KRAB 18/03/2014 21:28 |
| oleg stos 19/03/2014 16:18 |
Проблема была в поцике в сервисе все стояло правильно а ТВ всё равно не настраивался а в режыме видео работал нормально и процессор был горячий. На всякий случай с процом поменял память и о чудо работает. Правда цена на проц кусается
Всем спасибо тема закрыта ![]() |
| KRAB 19/03/2014 16:28 |
