Amcol ST-2121T - нет звука 5,5 и 6,5 помогите разобратся | |
| SKORP 16/07/2004 22:45 |
Amcol ST-2121T шасси TV2K
Не проходит звук ни 5,5 ни 6,5 сплошной шум, картинка нормальная. Телек полностью управляется. Даже не знаю где и смотреть, пьезофильтров по звуку нет. Вокруг проца общупал кондеры, проверил резисторы. Может кто сталкивался с подобной бякой подскажите ПЛИЗ. Проц STV2246, контролер ST92195B5B1/EUI, память 24C08 перепрошивал. СПАСИБО!. |
| Вано 16/07/2004 23:09 |
Пробуй мак2002 1259 +насыщеность. сервис. память пишет сам чистую но без звука. звук искать в VCO COAPS -03 MIKC 1-10/
Добавлено |
| SKORP 16/07/2004 23:37 |
СПАСИБО ДОРОГОЙ все ОК!!!!!!!!!!. ![]() |
| Advokat 17/07/2004 07:30 |
Я сталкивался с такой проблем. Необходимо вскрыть пульт и следовать далнейшим указаниям.
Все описанно в файле который переписан мною из сервисного меню. Файл WinRar 3.0 или выше. |
| SKORP 17/07/2004 09:27 |
Опьять я, с этой проблемой.У нас вещание в метровом диапазоне
идет на 8,10 каналах,звук уже присутствует а на UHF вещают на 23,26,28,33,37,40,50,52,57.Так вот на 23,26,50,52,57 звука нет на всех остальных просто супер.Не могу сообразить в чем причина,по- лучается что звук работает с 28 по40 диапазон.Я пробовал подставлять чистую 24с08 эффекта никакого.В СЕРВИСЕ перепробовал все опции естественно запоминая как они стояли.Может это тюнер или-же входной пьезофильтр. СПАСИБО!. |
| svan 17/07/2004 09:56 |
SKORP, а случайно беззвучные каналы не вещаются в стереорежиме? |
| SKORP 17/07/2004 21:47 |
Нет все вещаются в моно.Попробовал выставить опции согласно инструкции которую предложил
Advokat за что ему большое спасибо. |
| Вано 17/07/2004 22:37 |
Иеще на 64 канале земляк. а ты пробовал по новому настраивать каналы после моей рекомендации.......................................................................................... |
| SKORP 17/07/2004 23:41 |
На 64 у нас плохо берет.А на счет рекомендации сделал так как ты описал.
Еще маленький вопросик не по теме ,на микросхемме MC44007P СЕКАМ есть или-же нет. Спасибо ЗЕМЛЯЧОК!!!!!!!!. |
| Advokat 18/07/2004 02:38 |
SKORP, так ты выставлял согласно высланного мною файла?, в моем случае тоже не на всех был звук, а лишь на некоторых. |
| SKORP 18/07/2004 10:50 |
Advokat, Так ты все-таки разобрался или нет? У меня уже и ДМВ на которых шел нормально
теперь шумит. |
| jocoka 30/07/2004 22:43 |
GRUNDIG TVR3805 процесор OEC0107B память 24C08
видеопроцесор STV2246C вход в сервис меню Volume(-) держать до нулевого значения потом нажать 9 на пульте(MAK 2000 kode 2027) не отпуская Volume(-) 00.КАДРОВАЯ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ 01.RF AGC 45 02.AGC GAIN 0 03.R DRIVE 29 04.R CUTOFF 31 05.G DRIVE 36 06.G CUTOFF 31 07.B DRIVE 31 08.H POSI 50 43 09.V POSI 50 5 11.V SIZE 50 53 13.VCO COARSE 5 14.VCO FINE 51 15.VCO COARSE L1 0 16.VCO FINE L1 0 17.BRIGHT CENT 37 18.BRIGHT MAX 55 19.BRIGHT MIN 20 20.CONTRAST CENT 30 21.CONTRAST MAX 40 22.CONTRAST MIN 10 23.COLOUR CENT 37 24.COLOUR MAX 60 25.COLOUR MIN 10 26.TINT 17 27.SHARP 1 28.M R CUT OFF 75 29.M G CUT OFF 82 30.M B CUT OFF 50 31.H POS OSD 40 35.CVBS OUT 10 36.APR THRESHOLD 15 37.BELL FILTER 0 38.BANDPASS 0 Выход сетевой кнопкой!! А вот как звук и цвет переключить незнаю????? Может кто подскажет или прошивку скинет или ссылку какую!!!!!!!!!! |
| Moshkin 03/11/2004 20:27 |
Когда нет родного пульта : поставил второй фильтр ( 38.9 - место предусмотрено ) : звук отличный . |
| Anonymous 03/11/2004 22:36 |
не могу понять как мне выйти на модераторов или администратора. Хотел обсудить один вопрос, заполнил в регистрации все, но активизация не приходит. Может кто подскажет. Мой адрес [/url][/list][/list][/code][/quote][/u][/i][/b] |
