сервисное меню Jinlipu модель 3728
sergcher21
17/09/2014 15:18
Помогите пожалуйста,как войти в сервисное меню Jinlipu модель 3728 процесор LА76818А кадровая UTC78040 без пду.Найти пульт проблематично,проблема-не полностью раскрыт экран(горизонталь).Заменил кинескоп как до этого работал раньше не знаю.конденсаторы и напряжение питания UTC78040 в норме.
sergcher21 писал:
без пду
- ни как ....
sergcher21 писал:
процесор LА76818А
- это - В/П, проц там ДРУГОЙ и соответственно - разные входы ... ДАВНО все описано - иди и читай!
sergcher21 писал:
- не поможет тебе сервис - нет там такого .... как это делать - я описал в статье http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php (скопируй ссылку) - иди и ищи ...
sergcher21
17/09/2014 16:32
Извиняюсь значит
Процессор: LC863532C .Был треснутый кинескоп с чуть тоньшей трубкой 37-поставил подобный.перепаял плату кинескопа видео-чётко.Надо на пару см расдвинуть меню сервис не поможет?Может ОС разные..
sergcher21 писал:
LC863532C
- это не все ...
iv-9
18/09/2014 03:29
Если ты адекватно написал "горизонталь", то сервисрежим не поможет, размер трубки не тот. улыбка Выше написали, что давно описано, шарь энциклопедию.
Другое дело, если по вертикали. Если себе, то еще можно поискать пульт и сервисом. А так, кому-то париться искать пульт - не проще на доли ома резистор в обвязке кадровой изменить? улыбка
sergcher21
18/09/2014 10:58
Попробую а вдруг...
sergcher21
18/09/2014 13:13
R459-1ом подобрал и поставил паралельно 2ом-всё пошло как надо.Спасибо.
а по горизонтали как же? голливудская улыбка
iv-9
18/09/2014 18:51
Дык они ж не знают, где горизонталь, где вертикаль, не впервой. смех
Э не, там при замене по-любому нужно дросселек ставить и накал "шаманить" улыбка
