Erisson 21SF38 шасси NX56AP2 - нет приема в UHF | |||||||
| goldirus 07/10/2014 16:53 |
UOC - TDA11136PS/N3/3 Memory - 16WP-K8J042 SMPS - NCP1337P Vertical - LA78141 Sound - TDA7266SA Tuner - 07-389F15-NA3T Вход в сервис: "меню" - курсор на "контраст" - 9735 В общем решил подправить геометрию в результате чего заблокировал кнопки на панели тв и вход в меню поиск каналов. При попытки разблокировать случайно обнулил память. Все конечно же раз блокировалось, но перестали ловиться каналы в UDF диапазоне. Шум на экране вообще не меняется - как будто бы и не пытается искать. перебор параметров не к чему не привел. http://monitor.espec.ws/section23/topic179126.htmlЗдесь описан подобный случай, там помогло изменение параметра IF на 38.00. У меня при этом лишь помехи появляются.Пункты сервисного меню тоже схожи. Нашел мануал на свое шасси, выставил все как в нем - эффекта ноль. Как вернуть возможность поиска в UHF диапазоне? |
| Yuritsh 07/10/2014 18:16 |
Упреждая следующий вопрос, отвечу - программатором. |
| JYRIJJ 07/10/2014 18:38 |
| goldirus 07/10/2014 19:41 |
Что прошивают программатором я и без вас знаю. Но у меня его нет, тк.к. я не мастер, и предается нести либо телек, либо выпаивать и нести память к мастерам. Но раз я обнулил память, а при перепрошивке вернут ее содержимое - значит проблема в настройках. Не ужели ни кто не знает в каком пункте прописана (отвечает за) возможность поиска в ДМВ (UHF)? ![]() |
| Yuritsh 07/10/2014 19:58 |
| goldirus 07/10/2014 20:55 |
Ура! Я вернул режим поиска UHF .
Как оказалось, такого параметра нет, но есть некая последовательность действий (которую я повторил пару раз после предварительного намеренного сброса памяти). Что для этого нужно описано ниже:
2. нажимаем "8" меняем TUNER TYPE с "1" на "0" 3. нажимаем "7"меняем LNA ENABLE с "0" на "1" 4. выходим из сервисного меню, и заходим в обычное 5. в разделе поиска каналов появиться пункт "HI. SENSIT." который нужно переключить в "вкл" а затем обратно в "выкл" (можно пару раз) 6. заходим в сервисное меню 7. нажимаем "8" меняем TUNER TYPE с "0" на "1" 8. нажимаем "7"меняем LNA ENABLE с "1" на "0" Пункты 7 и 8 можно не выполнять (т.к. поиск начинает работать уже после 5 пункта), но я решил все вернуть на место. Видать это какой-то глюк. |
| iv-9 07/10/2014 21:29 |
Пилец, алгоритм. Думаешь, пригодится? Не проще ли прошить?
Если мастер так с каждым ТВ будет изгаляться - то зубы на полку. |
| goldirus 28/10/2014 12:19 |
Для вас проще, а для меня нет, т.к не имею программатора. Да и выяснить причину для меня интереснее просто ее устроения. |
| KRAB 28/10/2014 17:13 |
Тупость ... прошивка - 5 минут с коррекцией параметров, установка опций тюнера - 2 минуты ... |
| Yuritsh 28/10/2014 19:12 |
| Vovasik35a 22/01/2015 11:11 |
Спасибо, выручили))) ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 15:12
Спасибо выручили))) |
| maderus 02/06/2016 19:09 |
Здоровую прошивку для своего THOMSON 14NF7 найти не смог, а данный пост помог решить проблему, спасибо автору. |
