DAEWOO CP-375 - SERVIS | |||||||
| Georg 26/07/2004 14:05 |
NADO PODREGIT CENTROVKU I RAZMER POSLE ZAMENY TRUBY. PULT RODNOI EST. KTOTO PISAL, 4TO TOLKO 4EREZ SERVISNYI PULT MOZNO. NO ETO MNE NE POMOZET
TAKOGO PULTA NET I NE BUDET, A KLIENT 4EREZ 3 4ASA TV OTDAT NADO
MODEL TV- DAEWOO DTX-20Q02 PROCESSOR - DW370M4 PCA05C59 Добавлено 26-07-2004 13:23 VOSHEL KAK TUT- http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22200&highlight= (SVC) ,NO V REGULIROVKI NE POPAST - NE POIMU KAK S MAKA -PROBUJU RAZNIE KOMBINATSII- NET VHODA V GEOMETRIJU. ![]() |
| ctac 26/07/2004 14:27 |
Фото пульта могешь?
Добавлено 26-07-2004 13:29 Внутри сервисного SAA3010T, сейчас попробую вычислит кн. SVC и расклад конфигурации. Добавлено 26-07-2004 13:34 Если вошел, пробуй кн. на юзерском ПДУ, хотя я не уверен. |
| Georg 26/07/2004 14:41 |
ctac,
SCANERA NET I FOTIK NE DODELAN
PROBOVAL,MIMO
VOT ETO BYLO BY HOROSO
ILI MOZET KTOTO S MAKA-2002 MAKSI VHODIL V SERVIS NA ETOM SHASSI? Добавлено 26-07-2004 13:43 RODNOI PULT - TOLKO NOMER EGO MOGU DAT (ESLI 4EM TO POMOZET) - R-28B03 TIP EGO. Добавлено 26-07-2004 13:46 IZ KNOPOK TAM TOLKO KANALI,MENU,OK,+/- VOL , +/- PR, SLEEP,MUTE,RECALL,DEL,MOVE,SCIP,TIME,MODE ,TXT. NI ODNA NE REAGIRUET ,KOGDA VRUBLEN SERVISNYI REZIM
A S MAKA (1239) - TOLKO V SERV.ZAHOZU I PARU FUNKCII DELAET,NO V GEOMETRIJU MIMO. VOT SERV.RC R-30SVC - MNE NADO TOLKO V-CENTER I V-SIZE
Добавлено 26-07-2004 14:17 OK!VSE,4E4RZ SHIFT V MAKE POSLO!
POTOM RASPISU I VYLOZU KAKIE 4TO REGJAT ![]() |
| Anonymous 26/07/2004 15:33 |
С Телемастера* Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT |
| ctac 26/07/2004 15:34 |
Ну вот, а я тут пульт звоню в поте лица, понимаешь...
Вот что назвонил: Конфиг: 4-12 соединить; 2 - к "+" питания; 3, 5, 6 -- свободные; Кнопки: 16-27----------------SVC 23-15 ---------------V SIZE+ 23-13 ---------------V SIZE- |
| RC 26/07/2004 15:49 |
georg, смотри вот ету тему
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=7226&highlight=r30svc Если еще будут вопросы выясним. |
| ctac 26/07/2004 15:59 |
georg, A 4TO S KLAVOJ?
VOT EST VIRTUALNAJA, PRAVDA MUTORNO |
| Julien 28/07/2004 23:00 |
| witan 29/07/2004 00:04 |
Georg,если хочешь сделать быстро,то R302(2-3.6k)-размер,резистор со 2 ноги на 3-центровка(я ставил 680кОм),ну а со строкой разберешься. |
| ROMAS2 29/07/2004 00:15 |
R30 svc schematic diagram (with SAA3010T) : http://wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=4361&highlight=r30svc
Mak 2002 Maxi code 1239 keys function describtion - Mak 2002 Maxi Operating Manual page 87. |
| ctac 29/07/2004 09:25 |
Julien, а в табличке что, номера команд? |
| RC 29/07/2004 09:46 |
ctac, да |
| DenL 19/09/2006 10:55 |
Господа, подскажите пожалуйста!
Можно ли регулировать размер изображения по горизонтали с пульта, или надо лезть в телевизор? У меня сильно расширенное изображение по горизонтали и вертикали, телевизор Daewoo 21Q2M. |
| БМК-Миха 19/09/2006 20:17 |
DenL, все посты и ссылки вверху тоже относятся к твоей модели.
Шасси CP-370 по сервису идентично CP-375 |
