Thomson 36MT11X - настройка проскакивает станции. | |
| Mike 26/07/2004 20:14 |
Thomson 36MT11X шасси TX91 При настойке проскакивает станции. Если подстраиваться вручную, то появляется какая-то черно-белая картинка без синхронизации по строкам и кадрам. Пробовал прошивки от такого же шасси 20'', заменил STV2118B - не помогло.
Подсобите, кто чем может! ![]() |
| Mike 28/07/2004 23:30 |
Заменил для очистки совести STV8224 - тоже не помогло. В сервисный режим заходить отказывается, вместо сервисного появляется установочное меню. Наверное что-то с прошивкой не так. ЛЮДИ! ОТЗОВИТЕСЬ! Неужели никто не сталкивался с такой бедой? Подкинте прошивочку рабочую, плиииииз! |
| DICHI 28/07/2004 23:46 |
Вот кое что. Вход в сервис: TV устанавливают в stby, потом выключаешь сеть, включаешь сеть удерживая кнопку TV на пульте ДУ, отпускаешь и еще один раз нажимаешь TV... Если на скарте что-то подключено, то ТВ в сервис не войдёт! |
| Mike 29/07/2004 00:27 |
DICHI, спасибо, утром попробую. |
| Mike 30/07/2004 23:21 |
Попробовал, не полегчало. Подкинул другой тюнер - всё то же самое.В сервис входит, но там ничего интересного на эту тему. |
| zika 31/07/2004 14:13 |
Подайте на выход с тюнера ПЧ ... ПАВ 38,9 можно подкинуть |
| vd49 05/08/2004 02:29 |
Смотри контур L129. |
| Рустам 06/08/2004 19:43 |
Mike!
Необходимая процедура настройки: 1. Отключить тюнер ( вывод IF) вместо сигнала тюнера подать сигнал ПЧ (через небольшую емкость) от генератора типа ЛАСПИ 2. Подстроить контур LI29 по наилучшему изображению 3. Подключить тюнер и попробовать включить настройку Конечно, прийдется повозиться, но это стоит. Схема есть в файлообменнике (т.е. не для всех) но, если надо вышлю PS Данное прошу не считать сообщением |
| Mike 11/08/2004 23:24 |
Огромное спасибо всем, кто откликнулся! Дефект действительно был в контуре L129.
Подал ПЧ на выход тюнера, покрутил контур - ничего. Довесил параллельно контуру 22 пф - удалось настроиться на сигнал ПЧ. Выломал конденсатор внутри контура, повесил 47 пф со стороны печати - всё заработало, даже возиться с настройкой не пришлось. |
