Mystery MTV-1430 шасси CY-PH1415TOP, сервисный режим
Vintik73
12/01/2015 21:37
Mystery MTV-1430 шасси CY-PH1415TOP, проц.TDA11106-AQA, звук-TDA2003. Схемопостроения этого шасси сделана под моно режим на м/с TDA200З, нужны параметры настроек в сервисном меню всё что связано со звуком.
Boris Gorbunkov
13/01/2015 00:07
http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html
Vintik73
13/01/2015 09:48
Борис Горбунков писал:
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 10:50
я эту ссылку в "базе данных" читал, меня просто интересуют какие должны быть заводские настройки в СМ параметры именно по звуку.... спасибо что откликнулись.
Boris Gorbunkov
13/01/2015 11:31
Vintik73
13/01/2015 13:11
Тему прошу считать закрытой, с опциями в СМ разобрался. P.S. Уважаемые модераторы извените что намусорил на форуме.
Boris Gorbunkov
13/01/2015 14:12
Vintik73, так ты выложи решение проблемы - может кому и пригодится.
Vintik73
13/01/2015 16:18
в телевизоре небыло режима Mutе(off в СМ), также уменьшена громкость, в СМ включил Mute и выключил Ballаns(on) и проблемма решилась(хотя по идее такого на этом шассе с моно звуком по-моему не должно быть)... мож я и не прав, но вот как-то так.
