Samsung LE19R71B после включения отключается дисплей | |||
| Vittorio1987 20/04/2015 05:26 |
Всем здрасти! Проблема у меня такая при включении телевизора гаснет дисплей ну и звука нет. Отзывается на кнопку sourse переключаются режимы только ТВ и ВНЕШ.
Куда копать? внутрянка без видимых повреждений! С блока питание идёт в норме 5 и 13 вольт! ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 06:29 И когда телевизор включен как бы то виднеется горизонтальная полоса которая ползает то вверх то вниз! Кстати звука тоже нет |
| gnom69 20/04/2015 08:39 |
Vittorio1987, Ищи не видимые повреждения.Замеров и состава видимо не будет? |
| KRAB 20/04/2015 16:07 |
| Vittorio1987 22/04/2015 12:56 |
Извиняюсь за долгий простой!
Как я понял у меня подсветка дисплея на половину не работает, а разбирать матрицу нет желания. На инверторе FAN7311 первую ногу я через резистор 600 ом посадил на корпус и о боже экран заработал(засветился) Трансформаторы я проверил работают Значится подсветка отключается полностью если часть её не рабочая!? |
