LOEWE Calida 5784ZP (вход в полное меню) | |
| jumper 04/08/2004 19:12 |
Обратились с проблемой невозможности настройки кабельных каналов. При осмотре выяснилось, что ТВ до этого работал со спутниковым ресивером. Аппарат работает на немецком языке и с неполным меню. Перебирая пункты меню с передней панели, есть опция "Service", когда пытаюсь её активизировать, выскакивает непонятная фраза внизу. При попытке сделать аналогичное с пульта, таковой опции вообще нет. Если кто знает как заставить этого "монстра" перезапустить программу автоматической установки параметров (как при первом включении) ПЛИИЗ Нужно установить русский или английский язык меню, настроить кабельные каналы (часть каналов идёт в SECAM D/K а часть в PAL B/G). Возможно, включена защита от детей. Инструкция там слишком мутная и с примерами на английском (более понятном мне). ![]() |
| Anonymous 04/08/2004 21:29 |
Napischi frasu ja perewedu. |
| Вано 04/08/2004 21:32 |
jumper возьми МАК и поищи код на котором будет действовать кнопка меню. .................... я точно не помню какой но такой код есть............... а сервис должна быть эта графа и меню на пульте.................. желательно конечно иметь родной пульт ........ а с МАК немножко сложновато. но все делается. если что взавтра посмотрю записи............ |
| Alisa 04/08/2004 21:46 |
jumper, В графе Меню есть пункт Child lock. Вот в ней ,когда её откроешь есть графа блокировки настроек. Отключи её . Есть ньюансик, может запросить Acess code. Попробуй ввести стандартные. Если нет, то могу выяснить в каких ячейках лежит код. ![]() |
| Anonymous 04/08/2004 22:59 |
jumper,1.menju 2.Normalwerte 3. Werkseinstellung(sawodskie nastroiki.)OK. |
| jumper 05/08/2004 07:44 |
Alisa, стандартный это 123 или 000? Такого пункта в меню нет. Видимо, включено сокращённое меню.
AlexLa, что то вроде НОРМАЛИЗАЦИИ есть в меню, но там: ja и ещё что то. Когда выбираешь ja - просто становится базовая настройка громкости, ярк., контр., нас. Вано, имеешь в виду родной сервисный пульт? |
| Вано 05/08/2004 08:14 |
нет с обычного............. |
| Anonymous 05/08/2004 13:06 |
jumper,я имел ввиду оригинал пульт. |
| jumper 05/08/2004 18:13 |
Вано, AlexLa, пульт к нему прилагается и, видимо, родной. |
| jumper 06/08/2004 18:31 |
Вано, а кнопка с подписью "МЕНЮ" там соответствует? |
| Светослав 06/08/2004 22:37 |
jumper, на пульте есть синие и желтие стрелки вверх/вниз ?
Вот прошивка от такого 16/9 с SAT тунером и D2MAC Посмотри на наклейке шасси артикулнумбер. |
| Alisa 06/08/2004 23:14 |
jumper, Игрался сегодня с таким-же, но 72. Пробовал по всякому блокировать, вводить коды. При включении запрашивает код и в меню пускает без проблем. Может у тебя что-то с пультом.Светослав, писал о синих и желтых
кнопках. Есть они на твоём пульте? |
| jumper 20/08/2004 21:25 |
Светослав, Alisa, кнопки есть. Всё дело было в том, что было отключено полное меню. Для его включения нужно нажать "i" на родном пульте, тем самым осуществляется вход в меню справочной системы и выбрать последний пункт меню, в котором и отключить сокращённое меню. После этого в главном меню ("М" на ПДУ) появляется пятая опция в которой и есть все пункты по настройкам языка, каналов, ..... . Вся заморочка была в том, что мне аппарат попал на немецком языке, переключив же на English - всё стало значительно яснее. Хотя, для такого сложного ТВ родная инструкция могла бы быть поподробнее и потолще... ![]() |
