tv "SANYO" - ST92195B1B1... secam ? вход в сервис
WaitMan
05/08/2004 23:53
Прошу помощи ... помоги кто с информацией по входу в сервис:
- tv: "SANYO", model: CE14AT2-C, chassis: 2112 EC7-A
- cpu: ST92195B1B1/EXO
- eprom: 24C04W6
- video: TDA8842 ... заменена вместо tda8841
Заранее благодарим !!!
stas-mas
06/08/2004 00:45
Именно на этот нету ничаво пробуй такие варианты: (F... на пульте P+ на морде),(MEMORI на клаве MEMORI на пульте),(NORMAL на пульте P+ на клаве),(VOLUM- на клаве ЗЕЛЁНУЮ кнопку на пульте),(VOLUM- на клаве -/-- на пульте),(RECALL пульте RECALL и P+ на клаве),(MEMORI на клаве NORMAL на пульте)
mitan
06/08/2004 14:38
REKAL на пулте + VOL- на панель на 10 сек.
WaitMan
08/08/2004 18:30
stas-mas, ... ничё не получается, может ещё чё есть ??? Прошу помощи
mitan, ... счас испробую.
Добавлено 08-08-2004 20:04
mitan, ... не а, не идёт,
на морде 4 кнопки: ( M, vol -, vol+, SET )
WaitMan
11/08/2004 23:31
Прошу помощи .. народ - глухой номер с теликом ??????
Вано
11/08/2004 23:59
vasja c+ пришел не рабочий такой но 21 диагональ. если его прошивка интересует. взавтра скину. и самого сервис интересует...............................
DGOKER
12/08/2004 02:09
ПОПРОБУЙ ЭТО
Anonymous
12/08/2004 18:06
Вано, .. уменя тоже с малой диагональю ... пиши все чё знаеш
Anonymous
12/08/2004 18:07
DGOKER, ..счас испытаю
WaitMan
12/08/2004 20:00
в этом телике "cpu" имеет навесной EPROM: 24C04W6
... может его надо шить ????? ... кто чё знает ?
в какой-то конфе нашёл инфу что проц может не поддерживать
DK / Sec .. может на Пике надо соорудить ???
WaitMan
12/08/2004 21:39
DGOKER, ... нет DK / SECAM в этом меню
или неправильно разобрался в этом сервисе, или не подходит
DGOKER
12/08/2004 22:15
vasja c+, вы ремонтируете или делаете СЕКАМ?
WaitMan
12/08/2004 23:15
DGOKER, ... делаю, вопрос стоит цеплять транскодер или ...
TDA8842 вставил, навесные элементы все есть
по сервис входу инфы нигде никакой нет
Вано
12/08/2004 23:31
у меня нерабочий пока не доходят руки до него...............а в сервис попал??????????????????
WaitMan
13/08/2004 00:28
Вано, ... нет сервиса,
есть похожее подменю основного меню, но это не сервис режим
Вано
13/08/2004 08:37
А нука раскажи как ты его нашел???????????????? и что там написано
WaitMan
13/08/2004 12:33
...а как перехват на PICe по шыне I^2C ?,... может так можно вытащить SECAM ?
Кто-то пробовал такие вещи без входа в сервис меню CPU ???
Прошу помощи
Добавлено 13-08-2004 13:34
Вано, ... да в файле DGOKER, вычитал ... с английского там так указано
DGOKER
13/08/2004 20:34
vasja c+, делал СЕКАМ и звук года 2 назад. Менял видеопроц,довешивал обвеску у него,менял емкости и резюки там же (другая емкость и сопротивление у них) , ставил перемычки ,подробности за давностью лет уже забыл,завтра посмотрю схемку и попытаюсь вспомнить.
DGOKER
14/08/2004 14:16
vasja c+, попробуй в основном меню нажать 4,7,2,5.С контроллером ST92195 без букв срабатывает.
Anonymous
14/08/2004 20:21
DGOKER, ...это пробовал - неидёт,
каналы переключает соотвественно и всё
Anonymous
14/08/2004 22:34
я так понимаю, что если бы была прошивка с secam-ом в eprom то не нужен был бы
вход в сервис режим
DGOKER
14/08/2004 22:45
vasja c+, надо искать вход в сервис и править опционные байты. Фотку ПДУ можешь сделать .
WaitMan
14/08/2004 22:50
DGOKER, ... ПДУ родного нет, пользуюсь универсальным
WaitMan
16/08/2004 16:32
Прошу помощи ... Народ помоги кто откопать инфу:
- На этот ящик по сервис мануалу и по прошивке точно подходит "LG20F..."
...таку инфу мне намылили.
Antanas
17/08/2004 12:34
Закатил сервис мануал на файлообменник SANYO14A2. Авось поможет недовольство, огорчение
WaitMan
18/08/2004 22:52
Antanas, ... сервис счас скачаю ... кажется ещё родная прошывка убита
Нет ни у кого такой прошывки с этого аппарата ??? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 18-08-2004 23:58
Antanas, Antanas, Antanas, ... в каком разделе искать ?????
Добавлено 19-08-2004 00:10
Antanas, ... всё скачал ...счас разберусь, прошывка тоже здесь есть ...
WaitMan
18/08/2004 23:59
ничего непонятно со входом в проц ... похоже его нет в этом ящике !!! Прошу помощи
может нужно в прошывке найти дамп и изменить чтобы появился цвет ???
Кто знает как эти дампы вычислить можно ... Прошу помощи
В основном меню в подменю есть строка измения BG ...
georgiy
19/08/2004 12:41
vasja c+ пробуй (install),(4),(7),(2),(5)
Anonymous
22/08/2004 15:44
georgiy, . не получается, нет входа ...так чё остается транскодер ?
Вано
23/08/2004 13:48
я думаю что тебе всетаки нужен родной пульт ........ с универсалок ты наверно и запутался.............. а память нада рыть по кусочку ................................................
