Samsung UE32F4500A(4510) нет запуска | |
| proc.77 14/06/2015 17:01 |
Samsung UE32F4500A(4510) не запускается напряжения на выходе бп в норме, при нажатии кнопки включения мигает светодиод дежурки. Вышел из строя при попытке сканировать каналы. Есть фото плат. На сколько я понимаю это слёт прошивки. Как его шить не в курсе но на плате есть SCL SDA .
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 18:11 Не в ту тему попал извиняюсь !Как её удалить? |
