телевизор samsung CS-21F5R
1Rezistor
06/07/2015 11:25
Телевизор samsung CS-21F5R нет настройки на каналы. Прогресс идёт, а настройки нет. Что надо изменить в сервис режиме, что бы была настройка. Тюнер исправен. Напряжения приходят и все в норме.
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/43904473
rommo
06/07/2015 13:17
Да вроде ничего не надо изменять в сервис режиме,надо искать неисправность.
1Rezistor
06/07/2015 13:30
Дык енто и есть сервис режим. У кого есть такой рабочий телик? Посмотрите в сервис режиме что не так.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 17:33
Может сам проц по i2c с тюнером не общается? попробую подкинуть.
iv-9
06/07/2015 14:29
Сомневаешься в сервисменю - подкинь чистую память. улыбка
Лучше тюнер подкинь, если нормометр не врет. ПЧ проходит?
1Rezistor
06/07/2015 15:15
Полностью стирал EEPROM и после этого получилось то что есть в прикреплённом файле. Может просто тюнер не включен? Или диапазоны не определены? Там ведь всего два питания и шина I2c. Напряжение настройки не посмотришь. Тюнер новый из упаковки. До него ещё два было - эффект тот же.
iv-9
06/07/2015 16:15
А радиоканал вообще работает? ПЧ не подкидывал? Огласи все напряжения на ногах тюнера.
1Rezistor
10/07/2015 07:18
Сейчас стоит тюнер TECC0949PG28B. Напряжения на выводах(первый ближе к ВЧ разъёму):
1. 4.2V
2. 0V
3. 0V
4. 3.8V
5. 3.8V
6. 0.4V
7. 5.2V
8. 1.8V
9. 34V
10. 0V
11. 0V
ПЧ не проверял телетестер попрошу проверю.
iv-9
10/07/2015 12:59
Судя по шумам на картинках ПЧ вроде работает. Установленный сейчас TECC0949PG28B не аналоговый ли тюнер? Открой крышечку, глянь есть ли кварц, если есть тогда, цифровой. Если цифровой. попробуй поиграться с третьей ногой - посадить ее на корпус, или подать 5 вольт, или через делитель с 5 вольт 10/10 кОм подать 2,5 вольта.Если нет родного для твоего шасси TECC2949PG29A(S) или TAEL-G253, можно без всяких переделок воткнуть DT5-BF18D. Можно и KS-H-142EA, но при этом вывод 3 подключить на корпус.
Кстати, в разных похожих цифровых китайских тюнерах питание 5 вольт может быть на 6 выводе, а может и на 7 (часто они закорочены внутри, но бывает и нет).
Boris Gorbunkov
10/07/2015 14:01
http://remont-aud.net/forum/22-11133-1 - нажми Список тюнеров
1Rezistor
10/07/2015 14:23
Изначально стоял TUNER TECC0949PL35A(S), но все попытки получить настройку были тщетны. Тюнер точно цифровой. В этом тюнере (TECC0949PG28B) возможно что не на те ноги приходят напруги или не все доходят. В субботу попробую подать напруги как советует iv-9.
