горизонт 29CF54S шасси шцт-777м обнулил настройки | |||||
| vic525 03/08/2015 20:03 |
Местный кулибин колдовал над моим горизонтом (горизонт 29CF54S шасси шцт-777м) и в итоге сбил все сервисные настройки.
Сейчас помимо изображения в виде бочки, еще и дециметровые каналы не настраиваются: диапазон в настройках пропускает. Как мне восстановить заводские сервисные настройки??? |
| KRAB 03/08/2015 20:26 |
| vic525 03/08/2015 21:04 |
Мне бы хотелось услышать что-то отличное от флуда. Найти в селе МАСТЕРА тяжело, а кулибины всегда рядом, особенно когда это родительский телек, а ты как обычно где-то в отъезде. Я все-таки настаиваю на техническом совете, у самого радио-техническое, хотя и военное, образование, так что руки вроде из нужного места растут и переставить цифры в сервисных настройках сумею. Просто обычно, в отличие от кулибиных, я советуюсь со спецами, а потом уже кнопки тискаю. |
| kvn51 03/08/2015 21:21 |
vic525,Посмотри здесь а лучше прошивку новую залить.http://monitor.net.ru/forum/tv-horizont-29cf54s-777-service-info-214829.html |
| vic525 03/08/2015 21:25 |
Эту тему я уже смотрел. Я могу зайти в сервис. Я не знаю какие значения выставлять! Есть ли у кого-нибудь такая инфа? Или хотя бы расшифровку, что какие буквы обозначают! |
| kvn51 03/08/2015 21:29 |
vic525,Тогда здесь посмотри http://televid-sib.ru/index.php?topic=240.0 и еще http://th38wzul.com/avatar/forum1323.aspx |
| vic525 03/08/2015 22:04 |
Спасибо, хоть какие-то информация. Тут, к сож-ю, не все пункты технологического меню и нет заводских установок, но для начала и это пойдет |
| Joiner 04/08/2015 05:32 |
Там (в ТВ) появилась проблема, совсем не связанная с сервисными настройками и решать ее нужно не ковырянием сервиса, а поиском мастера ну или уже с головой окунаться в Мир ремонта CRT-телевизоров. |
| vic525 04/08/2015 07:25 |
Вы наверное не так поняли: до ковыряния в сервисном меню не было проблем с разверткой и каналы прекрасно настраивались. А получилось так, что при переключении каналов кнопками на передней панели ТВ выползло (шаман...) технологическое меню. И теперь все что мне на данный момент надо - это расшифровка пунктов этого самого меню. |
| Евгений373 04/08/2015 10:04 |
vic525, скрины СМ покажи, или приведи значения пунктов сервиса, назначение которых тебе не понятно. Название тюнера укажи. И ещё, не тешь себя надеждами, что есть некие абсолютные значения волшебных заводских установок, выставив которые ты получишь идеальную картинку, здесь всё сугубо индивидуально для каждого телевизора даже одной модели. |
| vic525 04/08/2015 14:24 |
На данный момент такая ситуация: настройки нашел, выставил, все нормально показывает и настраивается
НО выключаю кнопку питания на ТВ - и все настройки обнуляются! Как сохранить настройки? |
| Евгений373 04/08/2015 15:07 |
vic525, попробуй для записи нажать Power на пульте. |
| vic525 04/08/2015 15:10 |
Да нажимал и Роwer, и TV, и AV, и по несколько раз, и в разных вариациях, и танцевал с бубном, а оно сц... такая не записывает настройки! |
| Евгений373 04/08/2015 15:22 |
vic525, еепромку менял или на родной регулировал? Если менял, то обязательно нужно проводить её инициализацию. |
| vic525 04/08/2015 15:28 |
ничего не менял, только восстановил геометрию и все |
| KRAB 04/08/2015 23:21 |
| vic525 05/08/2015 07:45 |
KRAB, хватит чесать на техническом форуме, балаболка! |
| kvn51 05/08/2015 13:12 |
vic525, почитай здесь http://monitor.net.ru/forum/horizont-21a20m-info-259905.html |
| vic525 05/08/2015 14:27 |
Ответ правильный, kvn51, спасибо. Но чуть с опозданием. На горизонтовском форуме (http://www.tv-service.tv/phpbb/index.php) Игорь все толково пояснил. Хотя тоже чуть поздновато. Вопрос решил логически: подумал, что надо видимо обнулить настройки, обнулил, вернул старые, запомнил кнопкой TV ( ) и все стало на свои места.
Так что всем спасибо (кроме КРАБа). Может кому-то будет полезной данная тема. |
| kvn51 05/08/2015 16:51 |
vic525, и отметь тему как решенная. |
| vic525 05/08/2015 17:26 |
Первый раз на форуме, как отметить? |
