РЕКОРД 54ТЦ 5169 - КАК ВХОД В СЕРВИС МЕНЮ? | |||||
| star 10/08/2004 19:33 |
РЕКОРД 54ТЦ5169 ВХОД В СЕРВИС МЕНЮ
ШАССИ: SW-216AP IC101 SW-1222AP IC102 24C04 IC201 TDA8374A |
| Gera A 10/08/2004 19:44 |
| star 11/08/2004 18:07 |
Добавлено 11-08-2004 19:08 1 |
| Andron 11/08/2004 18:14 |
Вот , что на Телемастере, по этому поводу.
Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ. (DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY) Далее при нажатии кнопки DISPLAY производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого. |
| star 11/08/2004 18:14 |
НЕ ВЕРНО!!! ![]() |
| AlexP 11/08/2004 18:30 |
star, вход в сервис через доработанный пульт. |
| aikon58 11/03/2012 14:04 |
Вход в сервис на REKORD (РЕКОРД) 51ТЦ5175 , шасси SW-218AP , процессор SW1222AP, посмотри здесь :
http://www.d43d.ru/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=62&categories= или http://www.service-menu.ru/rekord-11.html или Для входа в сервисный режим с сервисного ПДУ включают телевизор в рабочий режим и последовательно нажимают на ПДУ кнопки SLEEP — FACTORY. Со штатного ПДУ вход в сервисный режим возможен только после его доработки. Схема доработки ПДУ для шасси SW-216AP и SW-1411SP приведена на рис. 1, а для шасси SW-2013AP и SW-218AP — на рис. 2. Для входа в сервисный режим с доработанного ПДУ (рис. 1) последовательно нажимают на нем кнопки SLEEP — CH.SCAN. Если ПДУ доработан согласно рис. 2, то для входа в сервисный режим нажимают кнопки SLEEP - FACTORY. На экране должно отобразиться главное меню сервисного режима (табл. 4). Навигация в главном и во вложенных меню выполняется кнопками P+, P— и OK (для входа в выбранное меню) на ПДУ, а регулировка параметров — кнопками громкости —, +. Новые значения параметров сохраняются автоматически после перехода к другому параметру. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку CH.SCAN на ПДУ, на кнопку FACTORY 2раза или кнопку POWER. 1. Доработка штатного ПДУ согласно рис. 1 заключается в удалении связей (разрыв дорожек) в двух местах на монтажной плате и установке трех новых перемычек. 2. Доработка штатного ПДУ согласно рис. 2 заключается в установке на место кнопки FACTORY одной из редко используемых кнопок (например, CH.SCAN или LANGUAGE). Эту кнопку аккуратно вырезают из резиновой матрицы кнопок. |
| aikon58 11/03/2012 16:16 |
Всё конец. |
| PEX 30/10/2020 16:35 |
помогите на сколько ом резистор 1-1/2 на схеме? ![]() |
