HELP !!! Нужно снять с гостиничьного режима Philips 14ht3302 | |||
| Artash 13/08/2004 14:13 |
Посмотрел все топики по этой теме и к сожалению не нашел ничего полезного для своего случая.
Никак не могу отключить "hotel mode" на телевизоре PHILIPS 14ht3302 (Hotel TV). На телевизоре 4 кнопки: 1. Кнопка вкл/откл 2. Кнопка переключения с vol на prog 3. vol/prog - 4. vol/prog + Пульт - RC 2105 |
| RC 13/08/2004 15:41 |
Artash, это смотрел?
http://master-tv.com/proshivki/tv/dampview.php?Philips |
| Александр Бородин 13/08/2004 15:53 |
Попробуй стандарт для Филипсов: на 38 пограме нажми одновременно P+ & V- или наоборот P- & V+ оно так влючается а так выключается. |
| Artash 13/08/2004 16:05 |
Смотрел, только я в прошивках ничего не смыслю. Дело в том , что я случайно поставил тв в отель-режим (этим же пультом), а теперь когда пытаюсь отключить, то даже не могу войти в меню. А телевизор-то не мой...
2 Александр Бородин Не помогает ![]() |
| лучишин 13/08/2004 16:05 |
нажми 319753 mute |
| Artash 13/08/2004 16:10 |
В смысле набрать на пульте цифры 3, 1, 9, 7, 5, 3 а потом кнопку mute ? Не помогает ![]() |
| RC 13/08/2004 16:25 |
Artash, выбери 38 программу. Нажми кнопку Menu на морде телика и вместе с ней Sleeptimer (или OSD) и удерживай их не менне 4 сек. |
| Artash 13/08/2004 16:46 |
На морде телика такой кнопки нет только 4 кнопки: Кнопка вкл/откл, Кнопка переключения с vol на prog, vol/prog-, vol/prog + нет также кнопки Sleeptimer на пульте. Есть есть кнопка с буквой "i"(info) . ![]() ![]() |
| Andron 13/08/2004 16:56 |
Ну попробуй на морде нажать кнопку переключения с vol на прогр. и i(info) на пульте . Всё остальное ,как написал RC. Кнопки надо секунд 5 подержать нажатыми. |
| Artash 13/08/2004 17:30 |
щас умру от злости... или постарею...Не помогает ! ![]() |
| Andron 13/08/2004 18:29 |
Посмотри прикрепленый выше файл. Это основные способы для Филипков с телемастера. Позже прикрепил. |
| лучишин 13/08/2004 18:40 |
попробуй определить тип шасси |
| Александр Бородин 13/08/2004 18:44 |
Теперь прочитал точные данные и подаю: Это шасси А7Н1, гостиничный режим выключается в инсталяционном меню, чтобы ево включить нужен пульт RC8611, включить телевизор, выбрать максимально доступную програму, на морде нажать Vol+ а на пульте Vol- и так держать не менее 4 секунд. Должно включится меню и в нём это будет. |
| Artash 13/08/2004 19:07 |
значит с моим RC 2105 никуда ?!. Жаль... буду искать... ![]() |
| Александр Бородин 13/08/2004 20:14 |
Попробовать можно и родным,а может МАК подойдёт. |
| Artash 13/08/2004 22:37 |
А что это - МАК ???? |
| Александр Бородин 14/08/2004 01:23 |
А это такой очень универсальный пульт, довольно известный. Хорошо иметь такой для работы, часто выручает. |
| Andron 14/08/2004 01:26 |
Artash. Ну ты прям , как только родился. Мак это универсальный пульт. |
| v.i.y 10/04/2016 19:29 |
Не поможете с телеком PHILIPS 15hf5443/10 шасси LC4.1HB
Ни как не могу зайти в меню. Пишет "нет доступа"! Все манипуляции , которые описаны выше пробовал ни чего не помогает! Буду признателен за помощь! |
| Евгений373 10/04/2016 20:07 |
v.i.y, сервисный мануал читайте уважаемый. |
| v.i.y 15/05/2016 16:43 |
Да, я читал, там написан код 319753 и нажать Mute Вводить это пультом RC2886 Пульт такой есть. Не заходит он в сервис режим и все! Может есть полный сброс настроек у этого аппарата? или как ни будь в eeprom поправить? |
