Philips 22PFL3403/60 | |||||
| Kriptex 11/02/2016 07:12 |
Добрый день жители форума!
Имеется телевизор Philips 22PFL3403/60, Шасси TCM1.0E LA. Проблема в следующем: к телевизору был подключен спутниковый ресивер GS C591 (Триколор) по HDMI. Через некоторое время пропал звук, картинка в норме; в ходе проверок выяснилось, что отказал порт HDMI на телевизоре. Сейчас временное решение: картинка идет по HDMI, звук взяли со SCART через переходник на 3,5 jack (вход на телевизоре VGA AUDIO (сделали так, потому что картинка через SCART заметно уступает). Но для того чтобы звук появился приходится каждый раз через пульт ТВ переключать сначала вход ПК, а потом обратно HDMI. Посему вопросы: 1. Не удается зайти в сервис меню. Манипуляции с 062596 + i ни к чему не приводят. Как быть? 2. Возможно ли в сервис меню принудительно включить основными вход HDMI и VGA AUDIO? |
| STRELETS 11/02/2016 11:32 |
тренироваться - комбинация верная.
сильно сомневаюсь... |
| Kriptex 15/02/2016 12:20 |
STRELETS, Спасибо, буду пытаться |
| Kriptex 19/02/2016 12:06 |
Добрался таки до сервис меню. Настроек по входам не обнаружил. По мануалу зашел в Customer Service Mode (CSM) комбинацией 123654. При подключении ТВ через HDMI пункт HDMI audio stream отображает НЕТ. Может ли программно блокироваться звук или проблема однозначно в железе? |
| STRELETS 19/02/2016 13:14 |
Если есть чем шить, то здесь есть прошивка:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/22pfl3403_60_tcm1_0e_la/239-1-0-18950 |
